Ich habe auf Arbeit einen CP433-1 mit folgender Bestellnummer 6GK7 443-1EX11-0XE0 dies ist ja nun ein auslaufmodell. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Ich hab hier folgendes sehr komisches Phänomen. Wir haben an der S7-400 2 PC's laufen bzw verbunden. Auf dem einen läuft eine WinCC 6.2 Aplikation diese funktioniert auch ohne probleme. AUf dem 2. PC läuft eine selbstgeschriebenes (von einer Fremdfirma gelieferte Software) Programm. Diese dent dazu um verschiedene Aufträge in die SPS zu spielen. Die beiden PC's befinden sich im gleichen Netzwerk und sind somit beide über den CP mit der SPS verbunden. In der Nacht hatten wir dann das problem das die WinCC Anwendung noch lief und auch daten von und zur SPS gesendet bzw empfangen hat. Nur der 2. PC konnte nicht mehr mit der SPS kommunizieren. Der Programmierer der Fremdfirma versicherte mir aber das es nicht an seiner Software liegt. Nach gefühlten 100 Stunden Fehlersuche und 10000'senden anrufen bei der Siemens hotline konnte mir dennoch keiner helfen Siemens meinte halt nur das es definitiv nicht am CP 433 liegen kann. Der Programmierer meinte das muss der CP 433 sein. Das komische ist halt nur das der CP nicht mehr seine originale MAC Adresse hat und viele Netzwerkfehler auf dem Switch bringt (haben auch sowohl Kabel als auch Switch getauscht). Nach der ganzen suche und analyse ging aber auch aufeinmal wieder die Software auf dem 2. PC und alles lief wieder.
Mich würde eigentlich nur mal interessieren ob es hier jemanden gibt der sich da vielleicht einen reim drauf machen kann oder eine Lösung hat oder auch solche Erfahrungen machen konnte.
Mit freundlichen Grüßen und schon mal vielen dank im vorraus für die Hilfe
Marcus
Marcus
