Neg. Flanke bei Netz-Aus
maddin
Hallo Leidgenossen,
ich habe ein Problem bei einer kleineren Anlage mit einer S7-300.
In der Anlage sind getaktete Tische, bei jedem Takt sitzt eine Station und bearbeitet das Bauteil.
Mit Hilfe des Taktschalters schiebe ich ein Schieberegister mit, welches beim Weitertakten des Tisches schiebt, d.b. mit einer neg. Flanke des Taktschalters..
Jetzt habe ich das Problem, daß bei einem Netz-Aus der CPU der Flankenmerker nochmals durchläuft.
Die Maschine stoppt immer am Totpunkt des Taktgetriebes, also mit betätigtem Taktschalter. Beim Abschalten läuft von diesem die neg. Flanke durchs Programm und schiebt mir alle
Schieberegister weiter.
Es ist gewollt, daß die Maschine übers Wochenende ausgeschaltet wird. Auch wenn ich durchsetzen könnte, daß die Anlage eingeschaltet bleibt, habe ich bei einem Stromausfall das gleiche Problem.
Der Flankenmerker kommt definitiv, ich konnte ihn einfangen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das verhindern kann.
In der PLC_SIM konnte ich diesen Effekt nicht nachstellen, dort funktioniert das einwandfrei.
Hat von euch jemand eine Idee ?
Gruß maddin
Wie entsteht deine Flanke, wird das Weiterschalten zb durch ein Hardware Eingang durchgeführt?
Oder ist eine Hardware Eingang an der Verknüpfung beteiligt?
Es kann passieren, das beim Auschalten (gerade bei dezentraler Peripherie) die Spannungslos wird
und als Signal '0' liefert, die CPU durhläuft vlt noch ein Zyklus und macht dann komische Phänome.
Die Flanke entsteht weil die Steuerspannung schon weg ist aber die CPU noch ein paar Millisekunden lebt und das Programm abarbeitet. Du könnest Dir helfen indem du eine Schalter nachrüstet den du schalten musst bevor die Maschine ausgeschaltet wird. Das wird dir allerdings nicht bei Stromausfall helfen. Vielleicht hilft es die 24V-Versorgung abzufragen.
Oder eine kleine USV vorschalten. Spannungsabfall in der Versorgung erkennen, und dann das Program gezielt stoppen/beenden etc.
Das braucht dafür ja nur eine wirklich kleine USV zu sein, die eventuell 2-3sek. vorhält.
Gruß, Toki
Hi!
Ja, oder halt den problematischen Programmteil nur dann aufrufen wenn er auch benötigt wird, bzw. die Maschine in Automatik ist.
Wenn Stromausfall ist, wirst du denke ich noch andere Probleme haben, daher würde ich mich auf diese Tatsache nicht so versteifen.
Wie wäre es mit einmal gegenschieben im OB100 (Neustart)?
gruß,
Ottmar
Hallo Maddin,
hat die Maschine keinen Taster "Halt bei Taktende". Mit diesem kannst Du den Zyklus, Schieberegister geregelt beenden. Für den Stromausfall würde ich ein schnelles Halbleiterrelais direkt hinter den Hauptschalter setzen und entsprechend das Prog damit ausbremsen.
Grüße Detlef
Ich würde halt hingehen und meine Schiebebedingung etwas anpassen ...
Also im Prinzip
U Antrieb ein
U Position
FP Hile_schieben
= schieben
oder halt
U Antrieb_ein
u Position
FN HM_schieben
= schieben
Hat den Vorteil, das bei einem Spannungs aus das ganze nicht geschoben wird, da ja der Antrieb nicht ein ist ;)
Es wird noch viele andere Lösungen geben, soll ja Dir als Denkhilfe dienen.
Also im Prinzip
U Antrieb ein
U Position
FP Hile_schieben
= schieben
oder halt
U Antrieb_ein
u Position
FN HM_schieben
= schieben
Bingo ! Das ist die einfachste Lösung ! Daß ich da nicht selber draufgekommen bin......
Vielen Danke euch allen für eure Antworten.
Wenn ich die Spannungsversorgung auf einen Eingang legen würde und diesen Eingang dann z.B.als Bedingung zur Abarbeitung oder mit in die Flankenauswertung nehmen würde, müßte das ja auch funktionieren, oder. Der Eingang müßte ja genauso schnell sein wie der des Taktschalters ?
Gruß Maddin
Kannst du nicht das Signal des Taktschalters hardwaremäßig invertieren? Dann kannst du mit der positiven Flanke schieben.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Dann hat er das Schiebeproblem aber eventuell beim Einschalten der Anlage. Wenn er die Flanke nicht verriegelt hat, bekommt er beim Einschalten ja immer eine positive Flanke.;)
Nicht, wenn die Maschine so stehen bleibt, dass der Taktgeber 0 raus gibt.
Um Missverständnisse zu vermeiden, es gibt ja Sensoren mit no und nc Ausgang, dort kann man ja dann wählen, was man anschließen möchte.
Ich würde mal einen kleinen Tipp so aus der Praxis bringen,
würde wenn möglich auf Pos abfragen, auch deshalb schon um quasi eine Leitungskontrolle zu haben?
Wenn Schalter defekt, wird nicht geschoben und es erfolgt keine Abarbeitung der Bearbeitung da sich der Status nicht verändert hat!
Auch wenn nur der Schalter abgefragt wird und evtl. Späne daran vorbei fleigen (in der Bearbeitung) könnte ja ebenfalls schon geschoben werde!
Also warum nicht sich Gedanken darüber machen, wann der Schiebeimpuls nur kommen kann/darf?
Z.B. die Fibro Tische haben normal einen Schalter für Abschalten und einen für Genau Position!
Tisch dreht und INPOS und Abschalten --> schieben! Mann mus halt schon aufpassen, das man den Schiebeimpuls vor der Ansteuerung des Ausgangs programmiert ;)
Aber nur mit der Neg. Rückmeldung zu schieben finde ich halt gefährlich.
Es könnte ja auch einmal der Schalter defekt gehen, die Sicherung fallen, der Eingang auf der Karte nicht mehr funktionieren, oder oder oder ....
So etwas in der Art funktioniert bei meinen ehemaligen Rundtakt-Anlagen seit mehr als 15 Jahre überall in der Welt :cool:
Diese Antivalente Schalter mit No und Nc, eignen sich immer zur autom Funktinskontrolle!
Öffner und Schliesser Signal kann ja nie gleichzeitig da oder nicht da sein! Somit kann z.B. nach erreichen oder verlassen einer Position die Funktion des Schalter geprüft werden.
Ist bei Lichtschranken sehr Sinvoll.
