ich versuche zurzeit über TCON,TRCV ... eine Ethernetverbindung zu einer Robotersteuerung einzurichten.
Erstmal meine Hard/Software:
S7-1200
TIAPortal V11
Robotersteuerung von Universal Robots.
(Das müssten die wichtigen Komponenten für mein Problem sein)
Was ich bis jetzt versucht habe:
TCON:
Auch sollte ich solange der REQMerker=1 ist das Signal an TSEND Data an die Ip 192.168.0.5 versenden können.
Leider funktioniert es nicht
Ich bekomme weder eine Rückmeldung noch irgendein Signal.
Meine Fragen:
1. Habe ich eurer Meinung nach alles richtig verstanden und durchgeführt. (Dann sollte es an den Einstellungen der Robotersteuerung liegen.)
2. Wo habe ich Fehler bzw. etwas völlig falsch verstanden/vergessen und wie kann ich diese beheben?
Ich hoffe es ist OK das ich hier einen neuen Thread zu dem Thema eröffne, weil es schon mehrmals in diesem Forum vorgekommen ist. (In ähnlich Form [TCON,TRCV..])
Leider konnte ich durch die Hinweise in den anderen Threads nicht weiter kommen.
MfG Matthias
S7-1200
TIAPortal V11
TCON:
- Ich habe einen Funktionsbaustein hinzugefügt.
- In der Funktion habe ich in FUP einen ??? Baustein in das Netzwerk1 gezogen.
- Den ??? Baustein habe ich in TCON umbennant (Ich konnte nirgendwo die TCON,TRCV ... Bausteine finden)
- Bausteinparameter:
- Ich habe auf den Anschluss REQ einen Merker gezogen (den kann ich per Knopf=1 schalten)
- Auf den Anschluss Connect wurde eine Datenbank gezogen
- Zwei Merker an Done und Error gezogen welche mit Lampen auf dem Touchpanel verbunden sind (Zur Kontrolle)
- Rest der Anschlüsse ist frei
- Verbindungsparameter:
- linke Seite CPU mit allen Daten
- Verbindungstyp TCP
- Verb ID:1
- Verbindungsdaten (DB automatisch zugewiesen)
- rechts nicht spezifiziert
- IP: 192.168.0.5
- Aktiver verbindungsaufbau (So gelassen wie es war)
- Vorgehen wie bei TCON
- REQ gleichen Merker wie bei TCON-REQ angeschlossen
- DATA MerkerBit angeschlossen (kann ich per Button auf 0 oder 1 setzen, dieses Bit soll übertragen werden)
- Done und Error die gleichen Merker wie bei dem TCON Baustein (ich wollte erstmal irgendeine Rückmeldung sehen)
- Rest ist frei
- EN_R Mit REQMerker der anderen Bausteine verbunden
- Data freier Merker verbunden
- Rest ist Frei
Meine Fragen:
MfG Matthias
