Widerstandmessung mit SPS
dentech
Hallo Leute,
ich soll eine Prüfvorrichtung bauen, wir müssen damit Widerstandsbereiche von 0-50 mOhm abdecken.Dies will ich in Vierleiter-Schaltung messen. Jetzt habe ich gerade mal bei Siemens und Vipa geschaut und die haben nur 15Bit bzw. 16 Bit Auflösung bei einem Messbereichsendwert von 150 Ohm. Gibt es spezielle Baugruppen für so eine Messung in so einem kleinen Bereich?
Andere Möglichkeit wäre ein Messgerät von einem anderen Hersteller zu besorgen und dann über Ausgänge auf eine SPS zu gehen!
Fällt euch noch was ein?
Vielen dank
Beckhoff EL3692 | 2-kanalige Widerstandsmessklemme 10 mΩ…10 MΩ, hochpräzise an einen Profibus-Koppler ??
Oder zB ein Hameg Multimeter mit der SPS verbinden. Mit Digitalen I/O hatte ich das schon einmal (HO118 Binning Interface)
Ich kann mir vorstellen, dass das mit 4 Vorwiderständen an einer Wheatstonebrücke funktionieren kann.
Das Gerät dazu heisst bei Siemens Siwarex.
Gibts von 65000 bis 16Mio Auflösung.
Hab mir gerade mal die Klemme von Beckhoff angesehen. Die kann aber nur ab 10mOhm, das ist für mich zuviel. Ich muss auch noch kleiner messen können.
Es soll über eine Vorrichtung ein Stempel gesenkt werden, der klemmt dann das Bauteil ein und dann soll über eine Vierleitermessung ein Wert ausgegeben werden. Am besten wäre ein 8 Kanal Gerät. Bei Siwarex war nicht das passende dabei.
nur mal so zum Verständnis : wir sprechen hier tasächlich von Milli-Ohm ?
In dem Fall wäre mein Ansatz, hier mit einer Konstant-Stromquelle zu arbeiten und den Spannungsabfall über dem jeweiligen Widerstand zu erfassen. Dann wird das auch wieder etwas mit der Auflösung (15 Bit) und der Genauigkeit. Die Stromquelle sollte dann natürlich schon einen Spannungsabfall über dem Prüfling ermöglichen, der den Messbereich der verwendeten Analogkarte weitestgehend ausschöpft ...
