brauche Hilfe bei Schulprojekt: Bohrdrehtisch S5
Nordwind
mein erstes Posting und dann gleich so was aber ich habe mich hier im Forum etwas durchgelesen und hoffe dass mir einer helfen kann von den Leuten dies drauf haben, denke mal für nen Profi ist die Aufgabe kein Problem.
Ich habe das Problem dass ich mit der Industrie in einer Berufschulklasse bin (bin Handwerk Elektromechaniker) und jeder in dieser Klasse hat ein Projekt mit S5 oder S7 bekommen. Aber da ich S5 im Handwerk in meinem Fall nicht brauche und auch zur Abschlussprüfung nicht und gegenüber den Industrieleute die das im Betrieb gelernt haben bin ich meilenweit hinten mit meinen Programmierkenntnissen.
Ich habe natürlich lange versucht die Aufgabe selbst zu lösen, hab aber nie den Ablauf richtig hinbekommen und ich nehme an dass es nicht möglich ist auf meinem Lösungsvorschlag weiter aufzubauen. Bei Interesse kann ich das File aber gerne zum Download anbieten.
Ich hoffe sehr einer der sich auskennt ist so nett und nimmt sich die Zeit mir diese Aufgabe zu lösen.
Als kleine Entschädigung könnte ich demjenigen z.b. 2 Monate lang 300MB webspace ohne trafficlimit zur Verfügung stellen.
Oder solange ich meine Domain habe eine Email-Adresse mit 1GB trafficlimit im Monat.
Alles Weitere kann gerne per PN ausgehandelt werden oder direkt an forum@nordwind-rtcw.de
Schonmal Danke für alle die überhaupt das Posting gelesen haben :)
SPS – Projekt: Bohrdrehtisch
Der Bohr-Drehtisch ist ein Modell von Fischer-Technik und soll automatische Bohrvorgänge darstellen.
Funktion:
Die Anlage wird mit S0 ein und wieder ausgeschaltet Dies wird mit der Signallampe H1 (A 3.1) signalisiert.
Ist die Anlage eingeschaltet, fahren die beiden Motoren „Referenz“.
Der Bohrer (M2) fährt hoch bis zur Endlage S7 und der Tisch wird gedreht bis zur Endlagenposition S5 -> Grundstellung
Mit S3 wird der Automatikbetrieb eingeschaltet.
Mit dem Taster S4 wird der Bohrvorgang gestartet, d.h. die Bohrspindel fährt abwärts bis zum Endtaster S6.
Nach einer Zeitverzögerung von 2sec fährt die Bohrspindel wieder bis zur Endlage S7 hoch.
Nun dreht sich der Drehtisch (M1) um eine Viertelumdrehung bis zur Betätigung des Endlagentasters S5.
Der Arbeitszyklus ist beendet.
Mit S4 kann ein nächster Bohr-Drehvorgang gestartet werden.
Die Betätigung des Tasters S2 stoppt den Bohr-Drehvorgang. Mit Betätigung von S4 wird der jeweilige Ablauf wieder gestartet.
Bei Betätigung des NotAus-Tasters S1 wird der Bohr-Drehvorgang ebenfalls gestoppt und zugleich die Schrittmerker zurückgesetzt.
Ein erneuter Arbeitszyklus kann nach der Referenzfahrt (Grundstellung) über S3+S4 gestartet werden.
E 1.0 S0 Anlage Ein/Aus
E 1.1 S1 Not-Aus
E 1.2 S2 Stopp
E 1.3 S3 Automatik
E 1.4 S4 Start
E 1.5 S5 Bohrtisch Endschalter
E 1.6 S6 Turm unten Endschalter
E 1.7 S7 Turm oben Endschalter
A 3.0 H0 Automatikbetrieb
A 3.1 H1 Anlage Ein
A 3.2 H2 Referenzlauf
A 3.3 H3 Bohrzyklus
A 3.4 M1 Bohrplatte drehen rechts
A 3.5 M1 Bohrplatte drehen links
A 3.6 M2 Bohrer runter
A 3.7 M2 Bohrer hoch
hallöchen
soll sich das ganze nur immer nach rechts drehen oder wie
bzw fehlt hier nicht ein zweiter endschalter das ich weis das ich in arbeitsposition bin ???
Drehrichtung ist egal
Auf der drehbaren Platte sind 4 Stifte angebracht die nach jeder 1/4 Umdrehung den Endtaster S5 betätigen
E 1.0 S0 Anlage Ein/Aus -> Schalter oder Taster :?:
E 1.1 S1 Not-Aus -> Öffner oder Schließer, sprich wenn man den Not-Aus betätigt, ist das Signal an E1.1 dann logisch 0 oder logisch 1 :?:
E 1.3 S3 Automatik -> Schalter oder Taster :?:
Die Betätigung des Tasters S2 stoppt den Bohr-Drehvorgang -> Wird der jeweilige Bearbeitungsschritt noch beendet oder wird sofort alles angehalten? Sprich fährt die Bohspindel noch abwärts bis zum Endschalter oder wird sie sofort angehalten :?:
Arbeitet Ihr mit der original Simatic Step 5 Programmiersoftware :?:
Bis wann brauchst Du das Programm :?:
Gruß Kai
ist ein Taster
Not-Aus ist Öffner also bei Betätigung logisch 0
ist ein Taster
Es sollte sofort alles stoppen und dann aber die Schrittkette wieder fortsetzen
ja wir haben die Originale S5 für Windows V. 2.11
also ich sag mal am besten wäres schon Montags aber bis donnerstag maximal würdes auch noch gehen
Ich bin da leider schon etwas spät dran, normalerweise wollte mir einer in der Firma helfen mit dem hatte ich mich dann am Samstag getroffen aber der is da leider auch nicht durchgestiegen
big THX dass du dich damit beschäftigst und wäre echt nice wenn du des Programm hinkriegst
seeba schrieb:
Das ist aber kein Orginal STEP5 von Siemens... :cry:
Hätte ich nicht besser sagen können :wink:
Also wir haben in der Schule auf allen Plätzen mittlerweile STEP 7 5.3 Professional :)
Damit kann er aber nicht auf seine S5 zugreifen ...
oh sorry dachte des wäre die Originale :lol:
Dessen bin ich mir bewusst. ;) Ich kann dir, Nordwind, also höchstens ein AWL Code liefern, denn eine S5 für Windows Version befindet sich nicht in meinem Besitz. Aber ob du den AWL Code als Anfänger verstehst... :?:
In solchen Fällen, und wenn ein Baustein nicht mehr als drei Netzwerke (ist die Einschränkung der Demo-Version, siehe www.deltalogic.de ) enthält, empfehle ich ACCON-PG. Wir verwenden das original S5-Datei- und Projektformat. Und mit der Demo kann er das Projekt in die SPS übertragen. Danach kann er es ja (wenn es sein muss :wink:) mit S5W von dort aus wieder auslesen.
Moin, Moin!
Was passiert, wenn während eines Bohr-Drehvorganges der Automatikbetrieb mit erneuter Betätigung des Tasters S3 ausgeschaltet wird. Wird der laufende Bohr-Drehvorgang noch weiter bis zum letzten Schritt abgearbeitet oder wird er sofort abgebrochen :?:
So wie ich das verstanden habe, wird mit dem Taster S0 die Anlage eingeschaltet und dann automatisch eine Referenzfahrt durchgeführt.
Was passiert nun aber nach Betätigung des Not-Aus-Tasters S1?
Wird die notwendige Referenzfahrt automatisch gestartet, also:
Not-Aus -> Referenzfahrt automatisch :?:
Oder wird durch Betätigung des Not-Aus-Tasters die ganze Anlage ausgeschaltet, die Anlage mit dem Taster S0 neu gestartet und die Referenzfahrt dann automatisch durchgeführt, also:
Not-Aus -> Anlage automatisch ausgeschaltet -> Anlage mit Taster S0 wieder einschalten -> Referenzfahrt automatisch :?:
Gruß Kai
Moin, Moin! :lol:
Gruß Kai
Gruß Kai
Ich gehe eher von dem Fall aus mehr Informationen wie ich bisher in meinen Postings geschrieben habe habe ich leider auch nicht.
Für dieses Schulprojekt ist es auch nicht so wichtig ob leichte Abweichungen im Detail vorhanden sind hauptsache das Grundgerüst passt.
ich verstehe nicht warum da noch ein Linkslauf mit drin ist. Aber hier mal was auf die schnelle zusammen gebasteltest, müßte im großen oder ganzen klappen, da ich nicht weiß wie Du importieren kannst und was die Soft kann, habe ich die Netzwerke als Film dargestellt (kannst Du bei jedem Netzwerk stoppen, und in Ruhe anschauen), mußt den Film entzippen und dann im Volbildmodus(z.B. Mediaplayer) abspielen. Mußt angemeldet sein um den Anhang zu sehen und downloaden zu können.
  • bohrdrehtisch.zip
Ja das ist so ähnlich wie ein Original Kujau ...
ibh kocht mit S5 für windows ein eigenes Süppchen. Solange man nur mit deren Software arbeitet mag das OK sein, aber wenn man mit anderer Software Daten austauschen muss, wird es schwierig, da S5 für windows ein eigenes Dateiformat hat.
Das erwähnte ACCON ist in dieser hinsicht wesentlich besser, da die ACCON-Dateien direkt mit der Siemens-Software bearbeitet werden können und auch umgekehrt. Habe schon selbst damit gearbeitet und war soweit voll zufrieden. Allerdings hat es eine textbasierte Oberfläche und läuft deshalb im schwarzen Kasten, zumindest bis Windows 2000. Aber den gesamten Kompatibilitätsärger hast Du damit nicht.
Ciao
ist "Snagit", damit kann auch prima Bildschirmphotos machen, wenn Du auf irgendeiner Schule bist, frag mal die Lehrer nach einer alten Version die Sie kostenlos abgeben. Eine Demoversion gibt es glaube ich auch.
lorenz2512 schrieb:
ich verstehe nicht warum da noch ein Linkslauf mit drin ist. Aber hier mal was auf die schnelle zusammen gebasteltest, müßte im großen oder ganzen klappen.
Oh nice dank dir sieht schon mal sehr gut aus :)
wenn ich nach der Arbeit heim komme werd ichs gleich mal abtippen und testen.
Das mit dem Linkslauf scheint für die Aufgabe überflüssig zu sein.
