SebastianN
ich habe gerade ein Projekt bei dem es um die Steuerung einer kleinen Anlage über eine SoftSPS von IBH geht. Ich programmiere eigendlich Roboter und habe nur im Studium an einer SPS gesessen.
Programmiert wird mit Step7 V5.4 SP5, die SoftSPS ist eine IBHsoftec S7. Die Kommunikation über Ethernet funktioniert auch einbahnfrei. Über Ethernet ist jetzt ein Buskoppler von Phonix angeschlossen (IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC) mit zusätzlichen Module. Über das Webinterface habe ich auch Zugriff auf das Modul. IP Adressen passen auch und lassen sich in alle Richtungen an pingen.
Auf der SoftSPS läst sich jetzt ein Modbus-TCP Teilnehmer einrichten. Dann kann der Modbus TCP Server gestartet werden mit den Infos:
Port:502
DBin Nummer: 501
Dout Nummer: 502
Jetzt kommt mein Problem, wie kann ich jetzt auf die Ein und Ausgänge zugreifen? Ich hab keine Infos dazu gefunden. Muss ich die Daten aus den Datenbausteinen auslesen?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Sebastian
Port:502
DBin Nummer: 501
Dout Nummer: 502
Sebastian
