Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Emailversand mit IM 151-8 PN/DP CPU
    07.07.2011
    4
    Moin zusammen,
    ich möchte gerne bei Sörungen Emails versenden.
    Bisher habe ich mich so weit informiert das das mit dem FB490 geht.
    Folgende Frage welche Step 7 Version und welche Zusatzkomponenten werden benötigt?
    Zitieren Zitieren Emailversand mit IM 151-8 PN/DP CPU
    25.08.2006
    35
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Hier ist alles beschrieben:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/46817803
    Pylades
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Danke schön!
    07.07.2011
    4
    Moin,
    das Update wird in den nächsten Tagen installiert.
    Nun habe ich vorab noch ein par Fragen.
    Muss ich bestimmte Einstellungen (IP-Bereich etc.) vornehmen?
    Ich habe z. B. eine Anlage, wo ich den Emailversand nutzen möchte, wo ich auf dem Rechner zwei Netzwerkkarten habe. Der Router hat den IP-Bereich der ersten Netzwerkkarte und die SPS hat den Bereich der zweiten Netzwerkkarte. Muss der IP-Bereich der SPS geändert werden?
    Zusätzlich kommuniziert die SPS noch mit einer Visualisierung von LabVIEW.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    329
    Erhielt 721 Danke für 588 Beiträge
    Irgendwie muss dein SPS Verbindung zu den SMTP Server haben. Wenn du getrennte Netzwerken hast, wie soll das passieren ?
    Siehe Kapitel 4:
    4.3 Herstellung einer Internet-Verbindung zum SMTPServer
    Die Funktion des FB 490 hängt davon ab, dass eine Internet-Verbindung zu einem
    von Ihnen gewählten SMTP-Server existiert. Stellen Sie diese Verbindung mit einer
    der üblichen Methoden her.
    Achten Sie darauf, dass auf dem SMTP-Server ein Account eingerichtet ist, dessen
    Zugangsdaten mit jenen übereinstimmen, mit denen Sie den FB 490 füttern. Dies
    ist insbesondere wichtig, falls der SMTP-Server nicht „offen“ ist, d.h. falls er keine
    anonyme Weiterleitung von Nachrichten erlaubt.
    HINWEISFür Details zur Konfiguration Ihrer Internetverbindung, ziehen Sie die Unterlagen
    Ihres Internetdienstanbieters (ISP) zu Rate, und folgen Sie den dort
    vorgegebenen Abläufen
    Jesper M. Pedersen
    751
    Erhielt 2.610 Danke für 2.093 Beiträge
    "Der Rechner" könnte zwischen den zwei Netzwerkkarten routen, allerdings gibt es dann keine Trennung mehr zwischen PC-Netz und SPS-Netz.
    Aktivieren der TCP/IP-Weiterleitung in Windows XP
    Man könnte auch auf "dem Rechner" einen SMTP-Server oder Relay-Agent oder SMTP-Dienst installieren.
    Zitat Zitat von Versand von E-Mails mit SMTP-Bausteinen für die offene Kommunikation (FB490)
    Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind.
    07.07.2011
    4
    Moin,
    das Update ist installiert, habe noch Probleme mit dem License Key aber da ist schon Siemens drauf angesetzt, erstmal nutze ich die Trial Version.
    In der Anleitung die oben verlinkt ist steht ja welche Bausteine dem Projekt hinzugefügt werden müssen.
    Die FCs habe ich auch alle in der entsprechend beschriebenen Bibliothek gefunden, aber die SFCs und den FB 490 finde ich nicht.
    Ich verstehe das Dokument so das ich den FB 490 auch aus einer Bibliothek hinzufügen muss, oder etwa nicht?
    485
    Erhielt 2.539 Danke für 1.841 Beiträge
    Zitat Zitat von Ninja2602 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Die SFC/SFB sind bereits auf der SPS, wenn diese die entsprechenden Funktionen unterstützt.
    Der FB490 kommt aus dem Projekt, zu dem der Link in pylades Post #2 führt, also runterladen, entpacken und von dort kopieren.
    07.07.2011
    4
    Alles klar, vielen Dank.
    War mir nicht sicher ob der FB nicht vllt doch in irgendeiner Bibliothek zu finden ist.
    Aber dann kopier ich den.
    07.07.2011
    4
    Ich versuche gerade das Beispiel Programm zu verinnerlichen.
    Auf den ersten "Blick" ist auch vieles verständlich.
    ABER der Mailversand soll Ereignisgesteuert stattfinden, d.h. bei einer eintretenden Störung wird eine Variable auf TRUE gesetzt und diese soll dann den Mailversand auslösen.
    1) Ich habe gelesen das das Merkerbit M100.0 den Mailversand auslöst. Ist das richtig? Das würde ja bedeuten das, wenn ich das Merkerbit durch mein Ereigniss setzte oder Rücksetzte das beim Setzen eine Mail versendet wird.
    2) Und wenn ich mehrere verschiedene Mails versenden möchte, muss ich dafür dann den FB490 mehrmals aufrufen und anstatt des M100.0 ein neues Merkerbit nehmen?
  1. IM 151-7 CPU "Adressen packen"
    Von Alex S. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 18:10
  2. Fernwartung einer PN-CPU (ET200 IM 151-8)
    Von justbql im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 00:38
  3. Kommunikation IM-151-8F mit S7 1200
    Von Newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:44
  4. Emailversand
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 08:48
  5. Problematik mit Emailversand
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 16:42
