Störmeldungen auswerten
A
Anonymous
Guest
möchte einen DB mit Störmeldungen ( true / false ) im Bereich von 40.0 bis 99.7 auslesen, bzw. die 3 häufigsten Störungen werden gesucht.
S7 - 315
Wie kann ich hier am einfachsten vorgehen?
Ich stelle mir vor, den DB zu "scannen" und die entsprechende Stelle ( gesetztes Bit mit "True) aufzufinden.
Die gefundene Stelle in einem weiteren DB zuordnen und über einen Zähler aufzurechnen ?
Anschließend in diesem DB die 3 häufigsten Störmeldungen.... auszuwerten.
Danke für Eure Unterstützung!
an dem Problem wirst Du länger rumbasteln,
aber ein Hinweis:
Du musst den StörmeldeDB zunächst kopieren und dann auf Veränderungen reagieren. (Sonst gehen deine Zähler durch weil du ständig addierst, und Du willst ja nur bei einer positiven Flanke zählen)
Gruss
