RobiHerb
Ich habe seit ein paar Wochen den S7 1200 Starter Kit, es läuft so leidlich aber es bleiben Fragen offen, die auch die Hilfe nicht behandelt:
Kann man das Aussehen umschalten? Das elende Grau in Grau lässt z.B. kaum unterscheiden, ob ein Button disabled ist oder aktiv oder sogar default (OK) Button.
S7 1212 , als Controller welcher Profinet Class gehört sie an?
Ich programmiere in Strukturiertem Text. Bei der Variablen Deklaration für einen Funktions Baustein gibt es den Typ Static, was bedeutet das, wie unterscheidet er sich vom Typ Temp?
Ist das Hauptprogramm (OB1) nicht in Strukturiertem Text machbar?
Datenaustausch zwischen Controller (S7 1212 CPU) und Device (KPT 400 Color). Normaler Weise müsste die Kommunikation mit dem Device über Slot, Subslot etc in einem speziellen und individuellen XML File definiert werden. Wie funktioniert das hier? Ich sehe nur allgemeine XML aber kein ajtuell generiertes XML, in dem die zu visualisierenden Daten spezifiziert sind. Wird hier an der Profinet Norm vorbei getrixt?
