> in der Hardcopy ist der Eingang Einlagern und Auslagern nicht beschaltet und kann wegen dem Gedächtnis (InstanzDB) jeweil 1 (oder sonstwie sein) sein
> in der 2. If Abfrage ist in der Zuweisung := True (sollte aber false sein da Auslagern)
> Die Zuweisung Fachbesetzt sollte m.E. als letzte Anweisung durchgeführt werden und somit das Bit wirklich nach der eventuellen Manipulation deines Programms (wie das auch immer in wirklichkeit aussah) darstellen und dann auch mit dem Status des DBs übereinstimmen.
Ansonsten: wenn Du SCL nimmst könntest Du auch ohne Pointer arbeiten und direkt symbolisch auf die Fächer (als 2-dim. Array (Reihe/Fach) definiert) zugreifen ...
Grüsse SHU
Hallo ihr da,
>Ja, das stimmt. Hab es absichtlich erstmal nicht beschaltet, da die IF-Schleifen erstmal herauskommentiert sind bis sich dieses "Fachbesetzt" problem gelöst hat.
>bereits verbessert. War ein flüchtigkeitsfehler *blush^^
>Ja, da hast du recht, als richtiger Programmierer sollte man dies so tun. Momentan steht im Programm wirklich nur "fachbesetzt := DB10.DX[k,p];" + die berechnung von k und p
>Ja wäre wahr. einfacher gewesen. Hab mich da ehrlich gesagt durchgequält und keine Ahnung wie symbolische Zugriffe auf DBs funktionieren. Die Pointer geschichten kamen mir so vertraut vor aus C mit seinen pointern und adressen
Bist du dir sicher, dass dein DB mit seinen Bits nicht noch von woanders im Programm beschrieben wird ?
Wo wird dieser Baustein aufgerufen ? Direkt im OB1 ? Kannst du mal nur den Baustein und nichts weiter im Programm laufen lassen - auch keine Visu ?
Nachsatz:
Deine DB-Ansicht zeigt mir nicht die Online-Ansicht des DB sondern deine Zuordnung beim Erstellen - das kann ja u.U. abweichen - schalte das bitte mal auf Online ...
Ja bin mir sicher, hab diesen Baustein extra nur für diesen SCL Baustein erstellt.
Der Baustein wird nicht direkt im OB1 aufgerufen. Im OB1 sind nur zwei FBs drin. Der eine für Manuellen Betrieb der Anlage, der zweite für den Automatischen. Im FB7 (Auto) befinden sich im Prinzip das ganze geschehen (Schrittketten + der SCL Baustein (Organisatorisches Herzstück^^).
Werde morgen früh mal nur den Baustein laufen lassen. Was meinst du mit Online-Ansicht des DBs ? Sorry, hantiere das erste mal mit DBs und bin noch nicht sehr erfahren im Umgang mit S7.
Danke für die Hilfen!
Mfg Bollek
