DB in CSV Speicher
A
Anonymous
Guest
hallo,
kann mir jemand helfen?
Mit einem Merker 4.0 soll über einen CP343-1 (Ethernet) ein Datenbaustein in eine CSV Datei geschrieben werden. Die Daten aus dem DB kann ich auch auf dem PC sehen. das funktioniert schon. Nur der Schreibauftrag zum speichern mit dem M4.0 in eine csv-datei , da hab ich noch keine ahnung wie man das realisiert. ich benutze das SimaticNet Paket dazu. Mit Scout usw. Wie sage ich mit dem Merker, dass gespeichert werden soll?
danke im voraus
Wenn du FTP benutzt kann die Übertragung der Dateien mit dem LOCKED - Bit gesteuert werden.
Für alle Datentransferblöcke sind beim Aufuf Freigabebits anzugeben.
Da ein Aufruf in der Regel länger als einen Zyklus dauert muss die positive Flanke des Merkers augewertet und ein Flankenmerker gesetzt werden.
Dieser wird als Freigabebit angegeben und nach erfolgreichem Transfer wieder rückgesetzt.
Oder sollen mit dem Merker M4.0 die Daten in den DB geschrieben werden?
