SIMATIC CFC-Programm Test
Also, habe jetzt folgendes gemacht
1.Pläne in CFC nochmals übersetzt (0Fehler,0Warnungen =gut)
2.im SIMATIC Manger- Simulation Ein
3.Aus CFC heraus Zielsystem geladen
4.RUN_P
5.Testmodus Ein
6.Beobachten aller Bausteine EIN - Beobachten funktioniert = sehr gut
7.Eingangssignale verändert - die zu beobachten Ein-und Ausgänge verändern sich nicht = noch nicht so gut
8. muß zugeben, ich weiß nicht so recht was mit "EAs in der HW Konfig einfügen" gemeint ist bzw. wie das anzustellen ist.
Es ist schon mal wunderbar, dass ich jetzt das ganze Geschehen (auch wenn noch nichts geschieht) beobachten kann. Verstehe ich das richtig, dass der Fehler beim Laden (aus dem SIMATIC Manager heraus und nicht aus CFC) die Ursache für das nicht-beobachten-können lag?
Gruß Norbert
Du musst in Deinem Hauptplan erstmal die Plananschlüsse löschen, die brauchst Du nicht. Dann verbindest Du Deine Ein/Ausgänge mit der realen Hardware (Verschatung zu Operand). Vorher in HW Config einfach ne 16DI/16DO Karte ins Rack ziehen und speichern/übersetzen.
Gruß.
PS: und endlich den RESTART in den PLAN ziehen!
Das Löschen der Planschlüsse im Hauptplan und anschließend das Verbinden der Anschlüsse mit den Operanden hat auf wunderbare Weise den Trick getan bzw. dies war wohl, neben dem Laden aus dem SIMATIC-Manager heraus das eigentliche Problem (wenn man mal von meinem höchst eigenen Fehler im Programm absieht). Alles funktioniert jetzt ganz wunderbar !!!
Vielen herzlichen Dank an Alle, die Zeit und Mühe und Ratschläge so großzügig angeboten haben.
Hoffe ich kann das Forum in nächster Zeit mit meinen eigenen SPS Problemen verschonen und mehr aus den Fehlern anderer lernen.
Gruß Norbert
