Servicepack 3 für STEP7 5.5 ?
Hallo lieber Forumfreunde.
Habe gerade ein SUS Paket mit STEP7 v5.5 SP3 bekommen.
Finde aber keinen "was ist neu" beschreibung auf den DVD, und auch keines auf Siemens Support.
Hat jemand von euch auch diesen SP bekommen, und probiert es zu installieren ?
Erfahrungen dazu ?
Habs auch heute bekommen, sehe aber nach der Durchsicht von "was ist neu" vorläufig keinen Grund, es zu installieren
DVD \_Manuals\Deutsch\Step 7 - Was ist neu.rtf
DVD \_Manuals\English\Step 7 - What's New.rtf
Gruss, o.s.t.
snip snip:
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren) Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie mit STEP 7 HART-Feldgeräte in PROFINET IO-Devices einfügen, zum Beispiel in eine ET200M-Baugruppe.
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren)Ab STEP 7 V5.5 SP3 wird die Liste der erreichbaren Teilnehmer schnell aufgebaut, da zunächst Detailinformationen nicht geladen werden.
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren)Ab STEP 7 V5.5 SP3 ist die Anwenderdokumentation für FOUNDATION Fieldbus eingebunden.
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren)Ab STEP 7 V5.5 SP3 wird der Make-Vorgang beschleunigt (erreichbar unter Zielsystem > Objekte übersetzen und laden)
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren)Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie Mehrfachringe (gemäß dem Medien-Redundanz-Protokoll - MRP) projektieren.
· (Hardware konfigurieren und diagnostizieren)Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie bei WinAC RTX FOUNDATION-Fieldbus-Komponenten projektieren.
· (Anlagenänderungen im laufenden Betrieb (CiR)) Mit STEP 7 V5.5 SP3 wird der DP/FF-Link eingeführt.
· (Standardbibliotheken) Ab STEP 7 V5.5 SP3 werden die Systemfunktionen um die PROFIenergy-Bausteine FB 820 und UDT 820 erweitert.
· (Topologie Editor) Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie in der grafischen Ansicht Textfelder anlegen und bearbeiten.
· (Programmeditor) Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie die Darstellung der Netzwerke und Netzwerkkommentare an Ihre Anforderungen anpassen (siehe Arbeiten mit Netzwerken und Kommentaren).
· (Programmeditor) Ab STEP 7 V5.5 SP3 können Sie im Register "Netzwerke" die Netzwerke des Bausteins im aktuellen S7-Programm mit ihren Titeln anzeigen lassen. Durch einen Doppelklick auf ein Netzwerk wird dieses im Hauptfenster angezeigt (siehe Arbeiten mit Netzwerken und Kommentaren).
· (SIMATIC Manager) Ab STEP 7 V5.5 SP3 ist eine neue Import-Schnittstelle für den Mechatronics Concept Designer und für PLCOpen-genormte XML-Dateien für das Optionspaket "S7-GRAPH" implementiert.
man muß auch mal loben... hab gerade das SP3 installiert (nicht ohne vorher meine virtuelle Maschine zu klonen...).
Ich finde die Erweiterung des Editors um die Funktionen:
- Netzwerke ein- ausblenden, bzw. minimieren
- Kommentar ein- ausblenden
- und diese Netzwerkwerkinhalsangabe links als Treestruktur
einen tollen Schritt.
Wollte ich nur loswerden... jetzt weiter Bits schubsen... ;-)
Hi Leute!
Ich bin gerade dabei das Servicepack 3 von Step7 v5.5 zu installieren.
Warum verlangt die Installationsroutine den License-Key "STEP 7-BASIS v5.5"?
Meine Step7 v5.5 wurde mit einem Combo-Schlüssel von 10.5 hochgerüstet...
Verstehe jetzt nicht so ganz, warum ausgerechnet "STEP 7-BASIS v5.5" verlangt wird und nicht der bestehende "STEP7 Professional Combo" ausreicht?
Wäre für jeden Input dankbar.
Gruß,
Ottmar
Das hab ich auch grad hinter mir!
Weil Fanuc einen CP1604 mit der Version 2.6 einsetzt muss ich auf Step7 V5.5 SP3 HF3 updaten.
Aber ich finde das HF 3 leider nirgends, kann mir jemand verraten woran das liegt?
Morgen werde ich mal Siemens anrufen … Aber es wäre natürlich klasse wenn mir vorher jemand (deutlich einfacher!) helfen könnte!
grüße
Marcel
bei mir hat er auch nachgefragt… habe "später" gedrückt und er hat nimmer gemeckert…
Wenn das die höchste Version ist habe ich ein Problem. Im HW-Manager (Unter HW-Installieren) steht bei dem CP1604 2.6
Benötigte Software: Step7 V5.5 SP3 HF3. Ich kann Morgen auch gern einen Screenshot machen. Ich kann es nicht anhaken zum installieren, es sagt mir "Version nicht kompatibel".
Marcel
P.S: Oder gibt es auch eine neue Distributed-Safety-Version? Da ist doch V5.4 SP10 oder HF10 aktuell?
Das sieht so aus, herunterladen geht:
Installieren dann aber nicht (habe SP3 ohne HF)
Da hilft wohl nichts anderes als Siemens anrufen.
@Ottmar:
zu Lizenz kann ich nichts sagen.
Habe ihn auch bekommen. Nun funktioniert alles!
Werde aber den FTP-Link hier nicht einstellen!
Eine Anfrage beim Siemens Support reicht aus. Warum er nicht wie alles andere online verfügbar ist konnte ich aber leider nicht erfahren.
Marcel
Jo, aber könntest Du die Release Notes aus der Liesmich hier reinkopieren? Dann sieht man, was verbessert wurde und obs für den einen oder anderen notwendig ist.
Gruß.
Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen
1.1 Was ist geändert gegenüber der Version STEP 7 V5.5 SP3?
HW Konfig
  • Das Verhalten beim Löschen einzelner CiR Objekte wurde verbessert.
  • In den GSDML Dateien eines I-Devices für die CPU 300 werden keine I&M1-Daten mehr eingetragen.
  • Die Funktionalität "Laden der Stationskonfiguration im Betriebszustand RUN" (CiR) bleibt nach dem Hochrüsten des STEP 7-Projekts erhalten.
  • Änderungen Eigenschaften: Optimierung der CP1616 V2.5 Device-Kommunikation zu SIMATIC PN Controllern auf PROFINET RTC2 Frame-ID Band.
  • Ab diesem Hotfix: Die Anzeige von Hardware im Online-Modus wurde beim direkten Aufruf vom CFC verbessert.
  • Ab diesem Hotfix: Die Anzeige des Fortschrittbalkens beim Öffnen der Hardware-Konfiguration im Online-Modus wurde verbessert.
  • Ab diesem Hotfix: Die Zuordnung der redundanten IMs am PROFIBUS im H-System wurde verbessert.
  • Ab diesem Hotfix: Die Projektierung eines Instanz-DBs von FM350-2 Baugruppen in der Hardware-Konfiguration wurde für PCS 7-Projekte entfernt.
  • Ab diesem Hotfix: Bei der Konsistenzprüfung wurde eine nicht zutreffende Meldung bezüglich der SDB-Größe entfernt.
  • Ab diesem Hotfix: Die Aktualisierung der Online-Anzeige von PROFIBUS CPs in der Hardware-Konfiguration wurde verbessert.
  • Ab diesem Hotfix: Die Vergabe der Default-CiR-Parameter für CPUs S7 400 ab der Version V5.1 wurde geändert.
  • Ab diesem Hotfix: Ein neuer Menüpunkt wurde für SIMATIC PDM eingebracht, damit bei einem projektierten Gerät eine neue DD-Datei zugewiesen werden kann.
NCM
  • Das Übersetzen von Konfigurationen mit DP/AS Link wurde verbessert.
Topologie-Editor
  • Die Zuordnung von Geräten für Geräte, bei denen keine Bestellnummer in der GSDML-Beschreibung eingetragen ist, wurde verbessert.
  • Ab diesem Hotfix: Das Datensatz-Routing von PROFINET auf PROFIBUS über die interne Verbindung wurde verbessert.
Systemfehler melden
  • Die Vergabe der Meldenummern wurde verbessert.
Standardbibliothek
  • Die Konvertierung von Strings mit dem Baustein "STRNG_R" von Werten nahe dem maximal möglichen Wertebereich wurde verbessert.
KOP/AWL/FUP-Bausteine programmieren
  • Die Funktionen "Gehe zu > Verwendungsstelle", "Gehe zu > lokale Verwendung" und "Suchen/Ersetzen" speziell bei zugeklappten Netzwerken wurde verbessert.
SIMATIC Manager
  • Ab diesem Hotfix: Das Verhalten beim Multiuser-Betrieb von CFC wurde verbessert.
Bei Step 7 V5 werden nur ServicePacks allgemein zum Download angeboten.
Hotfixe werden nur über den Technical Support verteilt.
