Einschaltverzögerung in step-5?
Liegt es nur an der Programmierumgebung oder liegt es daran, dass du dir keinerlei Gedanken gemacht hast was du wie lösen willst?
Und wenn dir schon Beispiele gegeben werden, dann nicht ohne denken abschreiben, sondern verstehen.
bike
soweit bin ich momentan (alles im OB1 geschrieben), jedoch ohne funktion.
die S5 bleibt im anfangszustand (A4.0, A4.4)
vieleicht doch einen PB1?
Du machst ja jetzt wieder eine andere Sache. Bei Deiner letzten Programmierung startest Du in zweimal den gleichen Timer. Das kann so nicht funktionieren. Du mußt verschiedene Timer nehmen.
Außerdem ist es schlecht, mit dem gleichen Eingang erst eine Ausgang zu setzen (A4.0 über E0.0) und anschließend ihn wieder über den gleichen Eingang zeitverzögert rücksetzen.
Du mußt Dir erstmal Grundlagen verinnerlichen. Bei dem bisherigen Programmcode ist es unerherblich, ob Du Dein Programm im OB1, in einem FB oder einem PB hinterlegst.
Mach Dich erstmal schlau, was der Unterschied zwischen den Bausteinarten ist.
