Gehe zur Verwendungsstelle? Tia Portal?
Karl der Große
ich habe ein Projekt vom Step 7 V5.5 ins Tia Portal V11 migrieren können :D.
Das war ja schon ein akt,
aber jetzt ist mir auf Gefallen das die Option "Gehe zur Verwendungstelle" im Tia Portal nicht mehr gibt.
Mein Problem:
Ich möchte eine Verwendungstelle im ganzen Programm suchen können. Da ich alt Projekte bearbeiten muss die von einer anderen Firma geschrieben wurden.
Kennt jemand eine Lösung?
Als Ersatz gibt es unter dem Editor-Fenster im Inspektorfenster (einblenden mit STRG+5) einen Reiter Querverweise, der bei Auswahl einer Variablen automatisch aktualisiert wird.
Danke für die schnelle anwort
Das setzt aber voraus das ich schon einmal weiß wo die Variable verwendet wird?
Beispiel:
Habe ein Panel Bild mit einem Taster die mit einer Variable im einem DB verbunden ist zum beispiel DB100.DBX0.1. Nennen wir sie "Start" und den DB "TP_IN_OUT". Wie kann ich jetzt herausfinden wo diese Variable verwendet wird, unter Querverweise ( Im DB) steht nix. Also müsste ich sie doch suchen können wie im Step 7 5.5 unter "Gehe zu Verwendungstelle".
Wie kommst Du darauf, dass Du unter "Gehe zu Verwendungsstelle" mehr findest, als in der Querverweisliiste?
In dem Fall gehst du in die Variablentabelle des Panel, die Querverweisliste zeigt sowohl Step7 als auch HMI-Verwendung an.
Wird DB100.DBX0.1 nur in der SPS verwendet siehts allerdings mau aus.
