ANY-Pointer indirekt adressieren
A
Anonymous
Guest
ich habe das Problem, dass ich aus einem Datenbaustein je nach Wert einer Variable immer einen anderen Bereich des einen DB in einen anderen DB kopieren möchte.
Da der zu kopierende Bereich aus INT, REAL sowei STRING besteht will ich den SFC 20 verwenden.
Also direkt adressiert sieht das so aus:
CALL SFC 20
SRCBLK :=P#DB1.DBX34.0 BYTE 32
RET_VAL:=MW20
DSTBLK :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 32
Jetzt bin ich am probieren, wie ich das statische "DBX34.0" durch einen Zeiger ersetzen könnte.
Normalerweise müsste der ja im Dopelwortformat sein.
Aber sowas wie z.B.:
SRCBLK := P#DB1.[MD 40] BYTE 32
funktioniert natürlich nicht.
Weiß jemand wie das geht, oder ob überhaupt?
Thomas
Manuelle Lösung
Hallo.
Würde ich manuell machen. Dafür eine eigene Funktion schreiben und entsprechende Eingabeparameter definieren. Nachfolgend ein Listing, wie es funktionieren müsste. Ist aber nicht getestet, müsste aber zumindest vom Prinzip funktionieren.
// Quellparameter
L 12
T MW 100 // Startadresse
L 10
T MW 102 // DB-Startadresse
// Zielparameter
L 10
T MW 150 // Zieladresse
L 20
T MW 152 // DB-Zieladresse
// Anzahl der zu übertragenden Datenwörter!
L 16
T MW 110 // Anzahl Datenwörter
// Quelle lesen
NEU: LAR1 P#0.0
L MW 100 // Das ist die Startadresse
SLW 3
+AR1
AUF DB [MW 102]
L DBW [AR1,P#0.0] // Das ist das 1.Wort des Quellbereichs
T #Quelle
// Zum Ziel schreiben
LAR1 P#0.0
L MW 150 // Das ist die Startadresse
SLW 3
+AR1
AUF DB [MW 152]
L #Quelle
T DBW [AR1,P#0.0] // Das ist das 1.Wort des Quellbereichs
// Lesezeiger erhöhen
L MW 100
INC 2
T MW 100
// Zielzeiger erhöhen
L MW 150
INC 2
T MW 150
L MW 110
DEC 2
T MW 110
LOOP NEU
VAR_IN_OUT
DB_NR : INT ;
END_VAR
VAR_TEMP
AN : ANY ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
NETWORK
TITLE =ANY-Zeiger fuer Quelle
L P##AN;
L B#16#10; //Kennung
T LB [AR1,P#0.0];
L B#16#2; // 2 = BYTE 4 = WORD
T LB [AR1,P#1.0];
L 16; // Laenge
T LW [AR1,P#2.0];
L #DB_NR; // DB_Nr // DB_Nr
T LW [AR1,P#4.0];
L P#DBX 0.0;
L 32; // erstes Datenwort
SLD 3;
+D ;
T LD [AR1,P#6.0];
ergibt = p#db1.DBX32.0 Byte 16
Ziel genauso zusammenstellen
Erstmal Danke an Gast.
Aber dann müssten doch die ersten 3 Zeilen so sein:
L P##AN
LAR1 // Adresse des ANY-Pointers in AR1
L B#16#10
Ich habe mal in den Siemens FAQ&s durchgeblättert, aber irgendwie keine genaue Beschreibung des Formates für ANY-Pointer gefunden.
Beispielprogramme sind ja kostenpflichtig (wie peinlich, ich bin Schüler)
Vielleicht weiß ja jemand wo das zu finden ist. Ich konnte in dem Durcheinander bei denen noch nichts brauchbares finden.
Thomas
L P##AN
L B#16#10
Thomas
Hallo Thomas
der Trick an der Sache sind die Lokaldaten mit IN IN_OUT geht so nicht
mann braucht zur Laufzeit die Adresse der Lokaldaten und dann kann kann
man Pointen und ANY-Zeiger so zusammenbauen.
Somit kann mann Pointer und ANY berechnen.
Bei IN und LAR1 habe ich die Daten des Eingangszeigers
die auch zerlegt werden koennen
