FB58 gibt kein wert herraus
hugo300785
ich habe bei dem fb 58 so verstanden das ich nur mein Istwert als Real und mein Sollwert als Real anparametrieren brauch und dann als Ausgang Qpulse wo ich mein schütz anschließe sowie eine Null an man_on
Jetzt meine Frage wo ist mein Fehler. Irgendwie hab ich da ein Brett vorm Kopf.
Hugo
Zumindest wird auch die Abtastzeit gebraucht, sonst funktioniert derRegler nicht. Hast du den Aufruf im OB35? Da muss er rein und dann die Zeit vom OB35 nehmen...
Grad gesehen: "Der Optimierer berechnet in Phase 1 die Abtastzeit und trägt sie in CYCLE ein."
Ich geh mal davon aus, dass du den FB im OB3x aufrufst.
Evtl. Musst du auch einmal den Selftuner ausführen, oder hast du die Regelparameter selbst eingestellt?
Kann dir leider grad nich mehr sagen, hab z.Zt. Kein Step7 hier.
Willst du echt damit ein Schütz ansteuern? Oder hast du ein Halbleierschütz/-relais.
So nun hab ich Step7 hier:
Öffne mal den Datenbaustein, dann kannst du die Parametersicht (STRG+F6) einstellen, da kannst du alle wichtigen Parameter für den Regler einstellen.
Habe dir mal ein Beispiel von meinem hinzugefügt. Wichtig ist, die Abtastzeit ist die Zykluszeit in der der Regler aufgerufen wird. Und Mindestimpuls/Periodendauer muss kleiner als Periodendauer sein,
sonst tut der Impulsformer nicht und das ist eine lustige Fehlersuche :).
Es reicht wenn du den OB3x alle 100ms oder 500ms aufrufst, das ich hier 50ms habe, ist vom Kunden vorgegeben worden.
