Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit
Eumel
ich kann unter Win7 Prof. Sp1 64Bit die Siemens Software Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 nicht
installieren.
Bei der Installation erhalte ich eine Meldung vom
Windows Installer:
'Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die
angegebenen Transformpfade gültig sind.'
Siemens konnte mit mir bisher dieses Problem nicht lösen.
Interessanterweise konnte ich alle Siemens-Pakete (S7 Prof, WinCC flex., TIA, WinCC V11)
installieren, nur die Distributed Safety lässt sich nicht installieren!
Ich versuche die Software auf einen Notebook HP ProBook 4730s zu installieren.
Hat einer von euch eine Idee, wie ich das Problem lösen beheben kann?
Nein, denn Distirbuted Safety ist nicht für WIN7 frei gegeben,
Und das erstaunlich daran ist, das macht Sinn.
Wenn eine Software für 32 Bit und WinXP geschrieben ist, dann funktioniert diese in dieser und nicht unter anderen Umgebungen,
bike
Nein, denn Distirbuted Safety ist nicht für WIN7 frei gegeben ...
So was Dummes ... und ich benutzte das Ganze schon seit fast einem Jahr in der Konstellation ... was mache ich da denn jetzt ... :cool:
@Eumel:
Ich kann mich erinnern, dass Siemens da ein Problem mit den Installations-Routinen hatte. Ich hatte das bei uns auch bei einem PG ...
Beim Siemens-Siupport hatte man mir dann damals gesagt, dass ich eine bestimmte Datei von der Fetsplatte löschen sollte und dann die Installation wiederholen sollte. Dann hatte es auch wirklich funktioniert. Leider weiß ich die Datei nicht mehr - aber vielleicht kannst du beim Siemens-Support noch einmal explizit danach fragen ...
Larry, wenn es funktioniert, okay.
Aber offizell ist diese Konstellation, die der Kollege angefragt hat nicht freigegeben.
bike
PS: Sorry habe falsch gelesen, dass SP 5 verwendet wird. Habe das SP1 auf das Safety bezogen
alles schon versucht und geprüft!
Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 ist für Win7 64Bit freigegeben! Es läuft bereits auf 4 PC von uns!
Hier die Tipps und Vorschläge die ich bereits versucht habe, vielleicht hilfts jemand anderem:
a) Virenscanner bei der Installation abschalten
b) Installation als Admin durchfühen und die Install.exe zusätzlich im Kontextmenü als Admininistrator ausführen
c) Wichtig ist die Version von Distributed Safety! Es muss V5.4 SP5 Upd1!
Ohne Upd1 ist es nicht für Win7 64Bit freigegeben!
d) Programm von Siemens Distributed Safety V5.4 + SP5 incl. Upd1 nochmals vom Siemens-Server downloaden,
manchmal ist der Download nicht korrekt (z.B. zu klein).
e) Den Ordner C:\Programme (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11 löschen bzw. verschieben
(Soll dann in 90% der Fälle helfen).
f) Ich habe STEP7 Prof 2010 SP2 installiert, natürlich muss die STEP7 Version für Win7 64Bit freigegeben werden.
g) Wir habe diese Konstellation auf 4 anderen PCs (2 Field-PG und 2 PC). Hier hatten wir keine Probleme.
Nur der neue Notebook HP Probook macht Probleme und nur das Programm Distributed Safety.
h) Mit dem Siemens Support bin ich in Kontakt. Wir haben aber bisher keine Lösung gefunden.
kannst du die Fehlermeldung und eventuell das install Logfile mal schicken.
Wenn man bei Google fragt scheint das irgendwie im Zusammenhang mit installierten/aktivien Sprachen zu sein, also MUI.
Wie ist das bei dem Rechner?
Christoph
die Fehlermeldung kommt vom Windows Installer:
Auf dem Notebook ist Win7 Prof. 64Bit mit deutscher Sprache installiert.
Welches Logfile benötigts du?
Aus Verzweiflung habe ich gerade ein Image des Notebooks erstellt und lasse von
unserem Admin das Win7 komplett neu einrichten (Grundinstallation Win7).
Danach will ich nur STEP7 Prof. 2010 SP2 und Distributed Safety installieren und
prüfen ob die Installation wieder abbricht.
Ich bin mal gespannt was hierbei raus kommt...
Meine VM mit Win7 Pro 64 Bit steht nämlich auch schon in den Startlöchern für das komplette Siemens Paket.
ich habe jetzt die Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 unter Win7 Prof SP1 64 zu laufen gebracht.
Ich habe von unserer EDV den Notebook komplett neu aufsetzen lassen,
also alles platt machen und Win7 ohne weitere Programme neu installieren.
Danach ließ sich S7 Prof 2010 SP2 und Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 ohne Probleme installieren!
Fehlerursache?
Vermutlich hatte Win7 irgend ein Problem mit dem Windows Installer durch die bestehenden Installationen
gehabt. Dieses Problem konnte ich nur durch eine komplette neue Installation beheben.
Danke, hat mir super geholfen. Installation danach Fehlerlos.
Punkt e) hat sofort geholfen. Danke!
Gruß Marek
Super das hat mir sehr geholfen
vielen Dank. das hat mir sehr geholfen.
