Informationen zur S7-1500
mortus
ich überlege mir zur Zeit eine Steuerung zu kaufen, wo ich auch mit dem TIA-Portal arbeiten kann. Habe bis jetzt fast nur mit CodeSys programmiert und möchte mich in Siemens einarbeiten.
Lohnt es sich auf die S7-1500 zu warten, kann mir jemand Erscheinungsdatum oder sogar Preise sagen. Habe bei Siemens gesehen, das ein Starter Kit mit der 1511 rauskommt.
Nur wann? Oder ist es besser eine 1200 zu nehmen?
Gruß Mortus
Nur wann?
Die Preise hat IFBS hier irgendwo mal gepostet, einfach mal die SuFu nutzen, da wird auch übers Erscheinungsdatum philosophiert. ;-)
Das hängt ganz davon ab, was du machen willst, würde ich mal behaupten.
EDIT: Hab ihn gefunden -> http://www.sps-forum.de/showthread.php/61807-TIA-PORTAL-V12-Erste-Eindrücke/page3?highlight=s7-1500
Erstmal vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Oh, die Preise sind ja nicht gerade günstig für ein privates Testobjekt.
Gerade die 1516 ist schon ziemlich teuer und es kommen ja noch leistungsfähigere Steuerungen raus.
Und die Frage wäre bestimmt, ob es mit den ersten Firmware-Versionen so funktioniert, wahrscheinlich sollte man wirklich noch ein Jahr warten.
Ja, wohl war. Zum Testen würde wahrscheinlich die 1200 reichen, aber das Starter-Kit würde mich schon reizen
Gruß Mortus
Warum keine 300er ???? Die kann man zufällig auch mit TIA programmieren auch die 400er oder was aus ET200s .... geht alles und
ist über Ebay auch günstig für privat zu bekommen Du mußt nur auf die richtige Firmware bzw. E-Stand achten.
Und eine S7-1200 mit der S7-1500 vergleichen ist wie Äpfel mit Birnen
Für die erste Berührung, nur so zum Spielen, ist ein 1200er-Starterkit nicht falsch, da erschwinglich. Wenn dann größere Spielereien kommen, wird vermutlich auch schon die 1511 nicht schlechte Dienste leisten. Aber wie hier schon mehrfach geschrieben: kommt drauf an, was Du vor hast.
Den Vergleich 1200er-1500er sehe ich eher als Vergleich zwischen Braeburn und Granny, 200er und der Classic-Rest, das waren eher zwei unterschiedliche Steuerungen. Classic-CPUs gegenüber den neuen, das ist auch schon wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Auch wenn Classic nun in TIA-Portal mit aufgenommen wurde. Einzig und allein, dass sich die neuen wie Classic-CPUs verhalten können, macht die neuen mit der alten Welt noch vergleichbar.
Einen direkten Vergleich wollte ich gar nicht anstellen. Werde Spielereien mit dem WebServer, OBs machen und Programme hauptsächlich in SCL schreiben. TIA gefällt mir so gut, weil ich dann direkt in die Visu Ebene umschalten kann und nicht erst noch WinCC installieren, starten usw.. Wenn dann mal ein Aufzug oder sonstiges simulationstechnisch rauskommt, ist das schon was. Daten abspeichern wie csv wäre auch noch interessant. Wie gesagt, habe bis jetzt noch nicht viel mit TIA gemacht.
Kurze Frage, auch wenn vielleicht schon öfter gestellt,
ab welche Firmware kann man die alten CPUs wie 300er in TIA integrieren?
So ein Quatsch........ Als wenn 300er und 400er aus gefühlter Anteilnahme aufgenommen wurden und nächstes Jahr verschwinden...... lach mich weg
Perfektionist...... das die verschwinden oder eingestellt werden das erlebst Du bestimmt nicht mehr und ich auch nicht.
Da wird es auch weitere Entwicklungen, Modifikationen und neue Firmware geben.
TIA ist noch in Jahren nicht da wo Step7 heute ist.
Siehst du was von CU320, Sinamics S110, S120 oder Simotion in TIA ??? Oder F_CPUs ??? Wenn ja dann kannst du mir ja verraten wo ich das finden kann.
Keine Ahnung vielleicht hast Du nur kleine Projekte wo man das alles nicht braucht..... ich habe das aber nicht ich brauche Software mit der ich die gesamte Palette von Siemens Produkten einsetzen kann und das geht im Augenblick mit TIA nicht
Für eure Hausautomatisierung, Aquarium, Rolltor oder Blumenkästen Bewässerungsanlagen mit etwas spielen und steuern vom Android Handy oder IPhone da kann es sein das TIA alleine reicht.
Es gibt auf alle Fälle mehr 300er in TIA als S7-1200 und S7-1500 zusammen
Ich habe irgendwo auf eine Verkaufsfolie was von 2020 gelesen ..... wenn es interessant ist suche ich es gerne raus....
Wenn Du in TIA sowas wie mit WinCCflex oder WinCC 7.0 machen willst, musst Du auch erstmal TIA WinCC adv. bzw. TIA WinCC prof installieren und dann ja auch irgendwie starten... Nur WinCC Basic ist wohl schon mit dabei, aber das als Visu-Ebene zu bezeichnen...
Gruß.
Die Aussage ist doch: es passiert nix bis 2020.. also es wir nix vor 2020 abgekündigt und das ist auch nicht sicher das da schon was passiert...also wir haben Zeit ;)
