Informationen zur S7-1500
Ich werde mir wie Mediator empfohlen, erstmal die Handhabung der 1500 auf der Siemens Homepage durchlesen. Wäre es auch sinnvoll, wenn man schon mit der 1500 arbeiten möchte, sich anstatt dem Starter-Kit nur die 1500er CPU zu kaufen und eine 300er ET mit Profinet zu besorgen und die 300er Karten sich bei Ebay zu besorgen? Wäre jetzt mal so eine Überlegung als Siemens-Laie.
Ich würde mit dem Starter anfangen und danach erweitern, was mich am meisten interessiert. Ich nehme an, du interessierst dich hauptsächlich für die 1500. Du hast an den Rückmeldungen sehen können, dass noch nicht klar geworden ist, was dein Ziel ist, außer zu spielen.
Genau, ich suche eine Steuerung zum Herumspielen. Und würde dann später auch bei mir zu Hause einsetzen. Bin nur am Überlegen welche am Besten für mich ist. Ich bin angehender Techniker und möchte auch gewisse Grundkenntnisse in Siemens TIA-Portal haben. Ich kenne schon einige Firmen, die mit TIA arbeiten. Habe keine Lust für einen Lehrgang viel Geld zu bezahlen, dann kann ich mir besser eine Steuerung kaufen, die ich später auch verwenden kann. Gruß mortus
  • Ich bin angehender Techniker und möchte auch gewisse Grundkenntnisse in Siemens TIA-Portal haben. Ich kenne schon einige Firmen, die mit TIA arbeiten. Habe keine Lust für einen Lehrgang viel Geld zu bezahlen, ...
Klingt als ob du mit S7 1500 hauptsächlich deinen Marktwert als Arbeitnehmer steigern willst, ohne viel Geld zu investieren.
Wenn ja, dann ist TIA-Portal und 1500 eine sehr gute Chance für dich. Wenn du die Innovationen der S7 1500 beherrschst, kannst du als Arbeitnehmer wesentlich produktiver werden, als das mit bisherigen Produkten möglich war.
Wie schon vielfach erwähnt, musst du aber darauf achten, was derzeit bereits verfügbar ist, bzw.noch nicht. Andernfalls gehst du das Risiko ein, weniger produktiv zu werden. Denn TIA-Portal und S7 1200 / 1500 bieten zwar viele neue oder verbesserte Features aber noch nicht alle in bisherigen Produkten verfügbaren.
Du solltest auf jeden Fall alle verfügbaren kostenlosen Informationen ausnutzen.
Versuche die vielen Vorteile der 1500 kennen lernen und nutzen zu können, speziell diejenigen die dich produktiver machen.
Falls du aber "nur" dein Haus automatisieren willst, dann würde ich dir Logo oder Ähnliches empfehlen.
Hast Du schon selbst mit der 1500er gearbeitet?
Gruß.
Ich würde da einen anderen Weg vorschlagen falls du Step7 in irgend einer für die 300er nutzbaren Version zur verfügung hast. (Falls nicht, gild das folgende nicht)
Kauf dir gebrauchte 300er Komponenten und lerne damit.
Wenn du damit zurechtkommst, wird 1500 und TIA zukünftig auch nicht wirklich problematisch für dich.
Die Grundlagen sind annähernd gleich, nur die Bedienung ist halt etwas anders, dher erst mal wesentlich günstiger.
Musst du komplett neu investieren, dann ist 1500 eine gute Grundlage, aber wenn du zukünftig auf 300er lossteuern willst/sollst wird es dann umständlich! (und auch teuer)
GEIL........ :rolleyes: :rolleyes:
manchmal glaube ich dass ich vom anderen Stern bin......
Nachdem ich jetz auch wieder vom Boden hochkomme (vor lauter lachen...)
Lass mich deinen Job erraten... Vertrieb beim S..... :-D
Sorry wenn ich wie ein S-Vertriebsmann geklungen habe. Was würdest du mortus raten?
Ganz einfach: Auf das zu setzen was zur Zeit tausendfach eingesetzt wird: 300er und 400er Steuerungen!
Ein ganz einfacher Vergleich! Jetzt ist Windows8 rausgekommen. Springt jetzt jeder sofort auf und schreit "geil, Windows 8 muss ich haben, ich mache nichts anderes mehr?" Nein! Viele Firmen sind nicht mal damit fertig komplett auf Win7 zu migrieren, wieso sollten sie sich jetzt Windows8 antun?
Deshalb sollte er erstmal das Beherrschen was zur Zeit Marktüblich ist, und dann zu dem Zeitpunkt wenn der Markt auf das neue Produkt schwenkt halt mitgehen. Ich denke da wird er noch genügend Zeit für haben...
Marcel
Hier kam es auch nicht nur auf den Inhalt sondern auf die Sprache an, wie dieser mitgeteilt wird.
siehe hierzu die Markierung von Unimog
wie schon mehrfach gesagt wurde, erstmal die Erfahrungen an den Geräten sammeln, die auch auf dem Markt verwendet werden. Bis eine 1500er von den Kunden akzeptiert wird, können noch einige Monate vergehen. Mit dem Wissen von S7 Classic und einer 300er oder 400er kann man aber sofort etwas anfangen.
Was bringt deiner ganzer "Marktwert" wenn er (noch) nicht gefragt ist.
Hört sich alles plausibel an. Werde mich mal bei Ebay nach einer 300er umschauen. Ich denke da werde ich dann günstiger bei herumkommen. Weiß jemand aus dem Stehgreif, welche Firmwareversion oder E-Stand sinnvoll wäre um auch die Möglichkeit zu haben, um mit TIA zu arbeiten oder mit WebServer? Ich hab mal vom Zeitraum bis 2007 gehört. Nochmals Danke für die sehr nützlichen Informationen.
Danke für den Link centipede, habe mir den TIA Readiness-Check heruntergeladen. Dort kann ich alle Bestellnummern angeben und mir wird sofort die Verfügbarkeit für TIA angezeigt.
