in einem PCS7 Projekt habe ich folgendes Problem. Wenn durch irgend einen Fehler ein Schritt in der Schrittkette (Befüllung von Silos) die Max Zeit anspricht wird diese gestopt und ein Alarm wird ausgelöst.
Soweit alles gut und soll auch so sein. Meistens hilft es dann kurz an einer stelle mit dem großem Hammer dran zu klopfen und schon läufts wieder. Nur dann habe ich das Problem das diese Schrittkette erst wieder quittiert werden muss. Kennt jemand eine Lösung wo bei erreichen der Max. Laufzeit eines Schritts zwar ein Alarm ausgelöst wird, jedoch die Schrittkette nicht stehen bleibt auch wenn dann die Weiterschaltkriterien irgendwann erfüllt sind.?
