S5 Programm auslesen
kakadu90
Ich dachte, dass diese Problemstellung öfter auftauchen würde, aber Pustekuchen.
Nix gefunden bei Suche.
Folgendes Problem:
Simatic S5-90U-Programm soll mit PG 740 PGII ausgelesen werden.
Auf dem PG ist Step 5 /ST installiert.
Was muss ich tun?
Kenne mich leider mit Step 5 und der Siemens Terminologie nicht ganz aus,
bitte haltet alle Tipps so, dass Sie ein blutiger Anfänger ausführen kann.
Am allerliebsten wäre mir natürlich eine Schritt-für-Schritt Anleitung,
ich bin aber auch schon für Hinweise auf Stellen im Handbuch sehr dankbar,
das bei genauer Betrachtung doch etwas unübersichtlich ist.
Grüße und herzlichen Dank im Voraus.
Bei der Projekteinstellung auf online stellen
Dann Bausteine übertragen von AG nach FD
Und dann hast du die Logik.
Doch Symbole oder Kommentare eben Fehlanzeige.
bike
zunächst benötigst du das passende kabel. 6es5734-2bf00.
du schreibst nicht welche software du einsetzt
bei siemens step 5 v7.x
f4 drücken. im reiter 1 ag die betriebsart mit f7 online gehen
in step 5 reiter datei/bausteine/übertragen.
von ag -> datei
bei auswahl bausteinliste B angeben
edit: zu langsam:ROFLMAO:
Trotzdem Danke euch beiden!
Ich habs gefunden. Ist einfach etwas neu für mich.
Ja, bin nicht davon ausgegangen, dass die Kommentare mit ausgelesen werden können.
Gibt es überhaupt eine SPS, die die mitspeichert?
Das Programm ist, wenn ich die Schaltpläne richtig deute, relativ einfach, da geht das schon ;).
War es nicht in der Vergangeheit so, dass die Kommentare bei Step5 in DBs abgelegt waren?
Also ich glaube mich erinnern zu können, dass dies vor ungenau hunderten von Jahren so war. :)
bike
Hallo bike,
da bist du auf dem Holzweg.
In der ?.s5d-Datei sind die Kommentare in FK, DK oder PK-Bausteinen abgelegt, jeweils mit der Nummer zum FB, DB oder PB. Aber eben nur auf dem PG.
Ist bei SIemens noch nicht angekommen dieser Wunsch ;)
Obwohl sie es schon klange auf ihrer to Do Liste haben.
Fanuc kann es ...
Hallo bike,
Also ich habe jetzt nachgeschaut.
Ich irre nicht, es gab 1978, als es die Programmiergeräte noch mit Diskettenlaufwerken betrieben wurden, die Kommentare in DB und auf den Eproms. ;)
Ja, so etwas gab es oder soll ich schreiben so alt bin ich? :ROFLMAO:
Am Wochenende suche ich mir das mal raus, wenn ich noch Siemens Dokumentation finde
bike
bike
Wenn dem so ist, dann entschuldige ich mich selbstverständlich. Wenn es auch seltsam klingt, Metadaten und Daten zu vermischen aber das ist ja auch schon lange her.
Wenn ich aber an den Speicherbedarf für die Kommentare in der Steuerung denke klingt es noch seltsamer.
Aber trotzdem, sorry.
Du darfst das damals nicht mit heute vergleichen.
Da war es nicht möglich Kommentare oder Beschreibungen zu den Bausteinen zu erstellen.
Da hat sich echt viel ver(schlimm)bessert. :)
bike
Hallo Leute, da bin ich wieder
So, ich habe das "Programm" nun vom Bediener der Anlage auf Diskette erhalten,
ohne es auslesen zu müssen. Irgendwo haben die das Inbetriebnahmeprotokoll inkl. Diskette noch aufgetrieben.
Das Problem ist, ich kann die Projektdatei nicht finden.
Das "Programm" enthält folgende Dateien:
Berlinz2.ini
Berlin.seq
Berlindr.ini
Berlinf1.ini
Berlinpj.ini
Berlinst.s5d
Berlinxr.ini
Berlinz0.bak
Berlinz0.ini
Berlinz0.seq
Berlin.s5
Berlinz1.ini
Berlinzf.ini
Berlinzf.seq
Das Step5 Programm auf dem PG 740PII fragt mich aber nach der **PX.INI,
wenn ich ein Projekt laden möchte.
Wie kann ich das Projekt öffnen? Umbenennen einer Datei? Aber welche?
Grüße und vielen Dank im Voraus!
Die mußt Du erstellen. In der Projektdatei wird hinterlegt, in welchem Pfad die STEP5-Datei hinter legt sind.
[Project]
Version=7.10.000
[OnlineSettings]
PathFile=C:\STEP5\S5_SYS\AP_INI\NONAMEAP.INI
PLCMode=0
PLCInterface=0
PLCInterfacePar=COM1: Standard
ChangeOnline=4
AttrPLCMode=0
Pathoptions=0
PathName=
PLCChangeProgFileUpdate=0
[BlocksSettings]
ProgFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@ST.S5D
ProtProgFile=0
Represent=2
Address=0
Comments=1
Checksum=0
DocBlockMode=0
FBFXPreHeaderMode=0
[SymbSettings]
SymbIniFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@Z0.INI
SymbSeqFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@Z0.SEQ
Symbols=1
SymbDisplay=0
SymbLength=10
SymbCommLength=40
ProtSymbFile=0
ProtSeqFile=0
[DocSettings]
PrinterFile=C:\STEP5\S5_HOME\LASER@DR.INI
OutFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@LS.INI
FooterFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@F2.INI
DocCommFile=C:\STEP5\S5_SYS\ALLDRUSU.INI
CharSetASCII=0
PrinterInterface=1
Footer=1
DocumOutFile=0
[EpromSettings]
SysidFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@SD.INI
Prommer=4
EpromMode=2
[STLBatchSettings]
STLSourceFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@A0.SEQ
[OptionsSettings]
QuestEnd=1
QuestProjSave=1
Warning6x=1
Sorting=1
SortOrder=0
ProjFilesChangeLock=0
So sieht z.B. der Inhalt aus.
Edit:
Unter Datei > Projekt > Einstellen
Hallo.
Die xxx.PX.INI beinhaltet alle Konfigurationsdateien zu deinem Projekt.
Diese Datei erstellst du selber, um nicht jedesmal wenn du das Projekt öffen willst alles wieder einstellen musst.
In den Projekteinstellungen (F4) die jeweils zusammendegörigen Dateien "zusammenfügen".
Also
Berlinst.s5d + Berlin.seq + Berlin.ini
wenn du das alles eingestellt hast, speicherst du das Projekt unter zb. "BerlinPX.INI" ab.
Wenn die x.INI Datei nicht dabei ist, lässt sie sich aus der x.seq erstellen.
Sinnvollerweise kopierst du den Inhalt der Diskette in den S5_Daten Ordner.
Dort einen neuen Ordner anlegen und alles rein, da legst du dann auch die PX.INI ab.
DerMatze
@pn/dp
hab eben mal nachgesehen. ja geht. unter verwaltung/konvertieren.
nutzt ihm aber nicht viel da dort sehr wahrscheinlich falsche pfade stehen
