BoxPC627 Festplatten tauschen?
habe heir ein BoxPC627 und mir liegt gerade ein Blatt bzgl. der vorbeugenden Wartung vor.
Hier sollen lt. Siemens das Festplattenlaufwerk und der Lüfter alle 3 Jahren,
die Pufferbhatterie alle 5 Jahre getauscht werden. Habe mir das vom, Maschinenhersteller
anbieten lassen und er möchte für das tauschen knapp 1600€. Oder gibts bei
der Festplatte was besonderes, vielleicht ein Siemens eigene Partition oder Format?
Danke schonmal für eure Antworten
NSN
Festplatte ist keine besondere drinne und das Format ist auch Windows Standard.
Die Partitionierung ist glaube ich etwas speziell aber das kann man auch mit einem Tool zum Festplatteklonen hinbekommen.
Christoph
Acoronis passt , damit habe ich das auch schon gemacht.
Ich habe das bei 2 BoxPC's bisher durchgeführt, gab keine Probleme und die Kisten laufen noch ohne Probleme.
Christoph
ja Ghost geht auch, das ist ja das Siemens Standard Tool für die BoxPC's.
Ich bin irgendwann auf Acronis umgeschwengt weil der Ghost nicht so toll mit SSD zurecht kam, bei Acronis nehme ich immer "Volumen klonen" da passt er alles nötige an.
Christoph
Dankeschonmal für eure Antworten.
Gibt es Einschränkungen bzgl. der neuen Festplatten. Wie groß darf die sein damit das Bios
sie noch erkennt? Der Lüfter hast du bei Siemens bezogen?
Gruß NSN
In dem BOXPC sind ja Festplatten drin die an einem RAID Controller hängen und sich spiegeln.
Habe die einfach mal geclont aber dann werden sie net als RAID angenommen. War das nei dir auch so?
ich hatte bisher immer nur Boxen bei denen nur eine HDD verbeut war.
Ein RaidSystem zu klonnen ist wesentlich komplizierter das erst die neuen HDD's im Raid konfiguriert werden müssen.
Kann der Box PC 2 Raid's gleichzeitig?
Dann die neuen Platten als 2tes Raid konfigurieren und klonen.
Christoph
