ich habe gestern mein c7-626 urgelöscht und zwar die C7-CPU und das C7-OP.
Nach dem Urlöschen geht er automatisch in den Transfer Modus, da keine OP-Projektierung drin ist.
So meine Frage jetzt, wie bekomme ich die Projektierung in das OP rein. Ich verwende Protool Pro 6.0 SP3.
Mein MPI Adapter ist laut meinen unzähligen erfolglosen suchen in google nicht zu verwenden. Es muss
angeblich über die V.24 also RS232 Schnittstelle erfolgen. Nur wie mache ich das bzw wie bekomme ich eine
Verbindung zwischen meinem PC und dem C7?
- Welche Software muss ich verwenden? ProTool Pro CS oder ProTool Pro RT
Nächste Frage: Welches Kabel muss ich verwenden. Reicht ein normales RS232 Kabel oder ist es ein spezielles. Oder muss ich das Kabel umbauen?!?
Oder kann ich eventuell einen USB-RS232 Adapter verwenden.
- Gibt es vllt eine bebilderte Anleitung? z.B. von Siemens
- In dem Manual von Siemenes: "Komplettgeräte C7-626, C7-626 DP Band 2" steht auf Seite 18
Hinweis
Die genaue Vorgehensweise ist in der ProTool Beschreibung erläutert
leider finde ich keine ProTool Beschreibung in der das erleutert wird.
Ich suche schon sehr lange und intensiv aber finde nichts das mir weiter hilft.
Auch der Artikel ( http://www.sps-forum.de/showthread.php/29730-C626-nach-urlöschen-programmieren ) im Forum hat mir nicht geholfen.
Danke schon mal im vorraus und Vg Bib0r
Hinweis
