Profinet 2 CPU´s
MadMax
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe zwei CPU´s, beide S7 315 2PN/DP, die eine hat einen CP 343-1.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus.
Profinet 1 (Hier sind auch einige ET´s)
CPU 1 <---->CP 343-1 von CPU 2
Profinet 2
CPU 2 <----> Einige Profinet Teilnehmer.
So, wenn ich im Profinet 2 eingesteckt bin finde ich die CPU 2 und wenn ich im Profinet 1 bin nur CPU 1.
Ich will aber auch wenn ich im Profinet 1 bin auf CPU 2 kommen...
Ich glaube das Step7 versucht auf die Netzwerkschnittelle an der CPU selber zu kommen aber die ist ja in dem anderen Netz.
Gibt es da eine Möglichkeit das Step7 mit dem CP kommuniziert?
Oder kann ich über den CP auf das Netz von der CPU 2 durchrouten?
Beide CPU´s sind im selben Projekt.
Max
Hast du es über Ethernet - Erreichbare Teilnehmer versucht? Da solltest du alle Geräte finden die irgendwie übers Netz erreichbar sind?
Im netz 1 kannst du die CPU2 auch nicht finden, da diese nicht direkt erreichbar ist. Den CP hingegen solltest du finden..
S7-Routing
* Beide Stationen müssen in einem Step7-Projekt oder -Multiprojekt sein (zumindest die HW Konfig).
* In NetPro müssen die zwei Stationen zwei verschiedenen Ethernet zugeordnet sein.
* Die IP-Adressen der zwei Stationen müssen unterschiedlich sein.
* Dann in NetPro "Alles übersetzen", damit die Routing-Informationen (SDB) erstellt werden.
* Beide Stationen aus NetPro laden.
* Im Projekt ein "PG/PC" einfügen und dem Ethernet "zuordnen" an dem das PG real angeschlossen ist. Dann weiß Step7, ob CPU2 direkt oder per Routing über CPU1 erreicht werden kann.
PS:
Deine "Profinet 1" und "Profinet 2" sind tatsächlich zwei physikalisch völlig getrennte Ethernets? Nur über den CP343-1 verbunden? Oder nutzen die eine gemeinsame Netzwerk-Infrastruktur (gemeinsame Switche)? Dann wäre Dein Problem üblicherweise eine Aufgabe für den/die vorhandenen Router. Schon alleine wegen einem möglicherweise vorhandenen/geplanten Fernwartungszugang.
Irgendwie will das nicht so richtig...
Bei erregbare Teilnehmer finde ich CPU1 und den CP.
Ja es sind zwei Physikalisch getrennte Netzte, das mit dem PG projektieren versuche ich mal.
wenn ich mich bei CPU1 auf den Profibus aufstecke komme ich auch auf CPU2...
naja mir reicht das erstmal so aber komisch ist es schon.
gruß Max
