Problem mit bausteinen ab OB3!
mcvlne
Hallo, ich habe folgendes problem:
Ich programmiere momentan eine ampelsteuerung, die OB1 und OB2 verwendet. Jetzt habe ich einen OB3 erstellt, auf die S5 geschoben, ohne funktion. Drauf ist er auf jeden fall, ich kann ihn auch wieder auslesen. So ist das mit allen Operationsbausteinen ab 3. woran kann das liegen?
Weitere imformationen:
Simatic s5 115U cpu 942
WinSPS, sharewareversion (funktioniert schon die ganze zeit)
Ich, anfängerkenntnisse, 16 jahre alt
Hoffe ihr könnt mir helfen, ansonsten habe ich ein problem...
Hallo.
OB2-6 sind Alarm OBs
OB2: Alarmgenerierung durch eine DI Baugruppe / IP Baugruppe
OB3-6: Alarmgenerierung nur durch IP Baugruppe
Warum machste denn nicht alles zyklisch im OB1?
Wenn du dein Programm strukturieren möchtest, dann verwende PBs und FBs. Diese werden dann über den OB1 aufgerufen.
Die anderen OBs haben Spezielle Funktionen, wie eben Interruptbearbeitung, Weckalarme,...
und OB's sind keine Operations-Bausteine, sonder Organisations-Bausteine ...
Mache die Bausteine in PB's und rufe diese aus dem OB1 auf!
Im OB1:
SPA PB 10
SPA PB 11
SPA PB 12
oder so ...
Ja, stimmt, bin an eine S5 gekommen und will für ein freiwilliges und vollkommen selbstständiges projekt (10. klasse, realschule) eine ampelsteuerung entwerfen. Ich finde, dafür, dass ich vor 5 wochen noch nie WinSPS gesehen hab, bin ich schon recht weit. Ich habe ein recht großes grundwissen In der elektrotechnik und arbeite seit 8 jahren ehrenamtlich als hallenwart in den max-schmeling-hallen in hollenstedt, da bekommt man schon einiges mit. Ich bin jedoch nicht auf dem stand eines ausgelernten automatisierungstechnikers, bitte euch also, nicht allzuviel von mir zu erwarten. :D
Zurück zum thema:
Was soll denn noch alles in den OB1? Nurnoch das ,,SPA FB1, SPA PB1 und so weiter?
MFG
Was in den OB1 sollte:
Netzwerk in dem zwei Merker, "Immer0" und "Immer1" gebildet werden,
evtl. die Zeittakterzeugung, wobei die auch in einen PB ausgelagert werden kann, um Lampen blinken zu lassen, oder für Zeitzähler,
desweiteren dann eigentlich nur noch die Bausteinaufrufe.
Stell Dir den OB1 als Inhaltsverzeichnis eines Buches vor.
Da stehen nur die Kapiteln (=Programmteile) und wo zu finden.
Es ist meist besser (vor allem als Anfänger) möglichst kleine Funktionen in PB's, FB's zu programmieren und diese dann aufzurufen, also nicht alles in einen PB oder FB.
Wenn es Dir irgendwie möglich ist solltest Du aber asap auf S7 umsteigen. Die S5- Technologie ist mehr als veraltet. Wenn es aber nur darum geht eine SPS zu verstehen reicht es allemal.
Du eignest Dir aber zwangsläufig einen Programmierstil an, den Du nicht 1:1 auf S7 umsetzen kannst, weil die S7 der S5 technologisch überlegen ist.
Viel Spass!
Zurück zum thema:
MFG
Lass Dich nicht verunsichern. Manche wenige hier meinen das sie sich auf Kosten von Anfänger profilieren müssten. Ich denke du bist auf dem richtigen Weg. Das Problem mit den OrganisationsBausteinen sollte jetzt geklärt sein. Dann frisch ans Werk und die Ampel fertig programmiert. :ROFLMAO:
Sieh die S7 einfach als Erweiterung zur S5 an. Das meiste kann oder jedenfalls die ganzen log. Grundfunktionen und so kannst später auch in S7 nutzen.
dito. sehe ich auch so. Alles andere ist dann nur eine Erweiterung :idea:
Hier mal etwas fürs üben bzw lesen ...
http://www.sps-programm.info/sps-programmierung
