Problem AutoSpy
Hallo zusammen.
Ich habe mir mal die Demoversion von AutoSpy runtergeladen. Ich möchte an unseren Maschinen gerne die Bewegungsregelungen überwachen bzw. optimieren, dh. Reglersollwert mit Istwert vergleichen etc...
Im Abtastgenauen Modus funktioniert alles wunderbar, was mich nur stört ist die durchschnittliche Abtastrate von ca. 200ms, da es sich halt um ziemlich schnelle Bewegungen handelt.
Ich habe dann versucht im Zyklusgenauen Modus aufzuzeichnen. Die Software kommt soweit, die FC's und DB's zu übertragen, jedoch kommt dann die Fehlermeldung, dass keine Daten aus der Steuerung gelesen werden können (Der OB1 wird auch nicht verändert, d.h. es fehlt der Aufruf des Aufzeichnungs-FC's).
Ich habe die FC's ab Adresse 150 und DB's ab Adresse 130 vorgegeben.
Steuerung S7 314-C 2DP / Kommunikation über Standard Siemens MPI-Adapter.
Über einen hilfreichen Tip wäre ich sehr dankbar.
So.
Hab es jetzt etwas ausgetrickst. Rufe im Vorfeld den Analyse FC aus dem OB1 auf (CPU geht natürlich erstmal in STOP), weil nicht vorhanden.
Dann lade ich über AutoSpy die Analyse FC's und DB's in die Steuerung und dann kann ich auch aufzeichnen. Scheint also wirklich damit zusammenzuhängen, dass Autospy den OB1 nicht ändert.
Hab ich jetzt nen absoluten Denkfehler, oder sollte der Bausteinaufruf nicht durch AutoSpy durchgeführt werden, ohne die CPU in STOP zu setzen (Schlüsselschalter in RUN-P)?
habe den Beitrag soeben meinen Kollegen gemailt,
so dass noch Ideen und Hinweise kommen sollten ...
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Bin kurz vorm Verzweifeln.
Vielleicht helfen ja noch folgende Infos:
Bei der Lastmessung erhalte ich folgende Fehlernummer : 1275
Beim Versuch der Übertragung (wie gesagt, die FC's und DB's werden problemlos übertragen) erhalte ich die Fehlernummer 1264.
Die Software von der Bedienfreundlichkeit und Funktionalität ist eigentlich genau das was wir suchen und das Preis-Leistungsverhältnis genau passend.
Wäre wirklich klasse, wenn da noch Ideen oder Vorschläge meine Kaufentscheidung positiv beeinflussen würden :wink:
sorry für die späte Antwort.
Laut Auskunft von Herrn Renschler scheint bei der letzten Übertragung
des OB1 was schief zu gehen. Hier gibts mehrere Möglichkeiten:
Timeout erhöhen, SPS-Programm komprimieren, eventuell
genügt der Arbeitsspeicher nicht ganz (deshalb wird alles
außer der OB1 übertragen).
Es wäre am Besten wenn Sie sich bei Herrn Renschler telefonisch
melden (Tel. 07171-916-112), damit Sie parallel ein paar Test
machen können.
Die Ergebnisse können wir dann ja hier wieder veröffentlichen.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hab den Timeout erhöht und siehe da, das Zyklusgenaue Aufzeichnen funktioniert. Bin also der Kaufentscheidung ein großes Stück näher gerückt :wink:
Wäre von alleine nicht so fix auf die Idee gekommen, aber bin halt auch kein SPS-Guru, sorry :oops:
Habe aber bewusst die Frage ins Forum gestellt und hab nicht sofort den Hörer gezückt und Ihren Service genervt, da ich denke, dass dieser Beitrag auch anderen Usern hilfreich sein könnte.
Mal wieder ein großes Lob an das Forum und noch mal vielen Dank an die Firma Deltalogic für die schnelle und erfolgbringende Hilfe!!
Das freut uns.
Das wird noch. :D
OK. Sehen wir genauso. Manchmal verlaufen die Diskussionen
intern weiter und die"Allgemeinheit" hat nichts davon, was
schade ist. In solchen Fälle sollte man zumindest das Ergebnis
hier wieder schreiben.
Vielen Dank, das gebe ich gerne weiter.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
