christoph78
ich habe folgende Hardware-Frage:
ich soll eine alte Anlage umrüsten die sich über mehrere Etagen erstreckt. Vorher gab es eine zentrale SPS, nun soll auf jede Etage eine eigene bekommen. Mein Problem liegt nun darin, das ich von zentraler Stelle E/A's einlesen muß.
Meine Idee ging bisher in diese Richtung:
- Zentrale S7 mit CP343 Lean und digitalen Ein-/Ausgängen
- jede Etage ein ET200S mit CPU IM151-8
- Verbindung über Ethernet
Die Ein-/Ausgänge der zentralen SPS brauche ich auf den verschiedenen Etage. Daher dachte ich an je eine S7-Verbindung zwischen der jeweiligen Etage und der zentralen S7 (E/A's in DB und dann per PUT/GET).
Ist diese Idee so brauchbar oder sind da Probleme wegen Übertragungsgeschwindigkeit oder so etwas vorprogrammiert? Oder gibt es elegantere Alternativen, z. B. die einzelnen Etagen als IO-Device an der zentralen SPS?
Danke schon mal im vorraus.
Christoph78
Christoph78
