Analogeingänge verwerden
Noudels
gibt es ein besseres manual wie ich die analogeingägen verwede als das hier
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DYyNzk3MwAA_17473828_HB/SM331_Getting_Started_Teil1_d.pdf
ich möchte nur einen senor der 2 volt oder 5 volt liefert
vergleichen
2 volt wäre dann logisch 0
und 5 volt wäre logisch 1.
nur wie muss ich den anschliessen welche anschlüsse müssen dann auch anschlüsse über einen widerstand verbunden werden ?
ich wed aus dem obrig genannten manual net wirklich schlau
S7 CPU 313C
Ich verwende eine Lichtschranke die bei durchlässigkeit 5,5 Volt liefert
und bei Nichtdurchlässigkeit 2 Volt.
Damit ich jetz kein Relais brauche um das ganze auf einen 24V Logic eingang hochzuziehen, wollte ich das über die Analogbaugruppe einlesen und den wert danach einfach Vergleichen.
Jetz sieht das Schaltsymbol meiner Logigbaugruppe so aus
Das ist die Gruppe AI 0
Baugruppe: DI8X24V A15/A02x12Bit
Und ich weiss jetz nicht ob ich die Signalleitung des Sensors so einfach an die V klemme hängen kann oder nicht. Wie gesagt im Manual verwenden die ganz andere Eingangsmöglichkeiten, und ich hab eignetlich nur Sorge das ich an der SPS irgendwas zerstöhre..
Ich hätte danach noch einen Sensor der Ebenfalls solche Spannungen liefert, einen Magnetfeldsensor..für den würde ich das dann gleich nochmal verwenden. ( also eine Anderen Eingang aber die gleiche Methode )
Leider ist unser Prof total hilflos, der schickt mich zu der Firma wo die Fachhochschule die SPS gekauft hat, und diese Firma hat mir das Manual geschickt.
Und die S7 ist bei mir Bereits fertig Verdrahtet. Nur an den Pin so aus jucks und tollerei mal eben die 10 V zu hängen da bin ich lieber Vorsichtig
Ist die Baugruppe jetzt direkt an der 313C dran, oder ist das noch ne Extrabaugruppe, weil ich dir jetzt so direkt auch nicht helfen kann.
Wenn das an der 313C ist könntest du auch mal im Hanbuch für die gucken, guck mal im FAQ für die Siemens link.
ist direkt an der 313C
ich hab keine sonderbaugruppen drauf ;D dazu dürf das geld net gereicht haben
hanbuch hab ich nichts.. ausser was beim step7 dabei war..
online klingt gut evt hab ich heute mehr glück wie gestern
