SPSGreenhorn
SPS: S7 300, CPU314, CP343-1 Lean, Industria
HMI: WinCC V11 TIA
Problemschielderung:
Habe am letzten Freitag die IP Adresse der CP343 Schnittstelle über die Funktion: "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten..." gändert. Daraufhin diese in der HW Konfiguration angepasst und neu über Ethernet auf die Steuerung geladen. Hat alles soweit geklappt, Verbindung zum Scada lief.
Am Montag war dann die Steuerung nicht mehr zu erreichen, mithilfe eines MPI-Adapters hab ich dann gesehen das die CP343 wieder die alte IP Adresse übernommen hatte (es handelte sich nicht um die Werkseistellungs IP Adresse).
Falls jemand ne Idee hat, Danke!
Anbei den Diagnossebuffer.
09.04.2013 09:33:31
Baugruppen-Typ: CP 343-1 Lean
Baugruppen-Version: V 2.6.0
HW-Ausgabestand: 6
Bestellnummer: 6GK7 343-1CX10-0XE0
Zusatzinformation: Boot Rom V 2.40.0
Seriennummer: VPCN509144
S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: ---
Adresse des Netz-
anschlusses der Zielstation: 172.18.4.200
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 9
1 ! 01.01.1994 00:00:00.334 OVS Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0301 / 0x00140014
Keine gueltigen Projektierungsdaten erkannt.
OVS-Error-Code: 0x0014
2 01.01.1994 00:00:00.933 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0203 / 0x00008702
Baugruppen-Datenbasis ungültig.
Interne Ursache: 0x8702
3 01.01.1994 00:00:02.639 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x027B / 0x00000001
Netzinterface X1: Die MAC-Adresse wurde aus dem Flash der Baugruppe geholt. Dies ist die werksseitig vorgegebene Adresse.
4 01.01.1994 00:00:06.500 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0277 / 0x00640101
Netzwerkeinstellung X1P1: Automatische Einstellung, TP/ITP mit 100 MBit/s Vollduplex.
5 01.01.1994 00:00:06.501 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0278 / 0x00000201
Netzwerkeinstellung X1P2: Kein Link.
6 01.01.1994 00:00:06.805 Zeitsynchronisation Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0627 / 0x00000000
Für die Synchronisierung der internen Uhr wurde automatisch das Simaticverfahren gewählt. Eine Weiterleitung der Uhrzeit ist nicht aktiviert.
7 !! 01.01.1994 00:00:06.922 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0266 / 0x87020000
Baugruppen STOP wegen Änderung der Datenbasis.
8 01.01.1994 00:00:08.300 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A01 / 0x00000000
Eine neue IP-Adresse wird von einer STEP7 Projektierung erwartet.
9 01.01.1994 00:00:08.300 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A06 / 0xC0A89B9B
Eine neue IP-Adresse wurde durch eine STEP7 Projektierung zugeteilt. IP-Adresse: 192.168.155.155
10 01.01.1994 00:00:08.409 Zeitsynchronisation Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0627 / 0x00000000
11 !! 01.01.1994 00:00:08.445 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0215 / 0x00000000
Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
12 01.01.1994 00:00:16.983 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0220 / 0x00000000
Peripheriefreigabe durch S7-CPU
HMI: WinCC V11 TIA
09.04.2013 09:33:31
HW-Ausgabestand: 6
Adresse des Netz-
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 9
