Analogeingabe mit Themoelementen funktioniert nicht richtig
dicker
Analogeingabe mit Thermoelementen funktioniert nicht richtig
Hallo Leute,
meine Systemkonfiguration ist folgende: S7-315 2DP CPU, dann über Profibus 500kbit eine Analogeingabe 6ES7331-7KF02.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe 4 Thermoelemente Typ K mit Ausgleichleitung auf eine Klemmleiste und diese wiederum direkt auf die Analogeingabe Kanal 0-3. Masse und MANA ist gebrückt. Einstellungen in der HW-Konfig ist Typ-K und TC-IL auf allen Kanalgruppen. Analogeingabe ist auf "A" gestellt.
Soweit so gut. Bis 400°C keine Probleme. Die Werte werden korrekt gemessen. Ab ca 450°C treten auf allen 4 Kanälen Drahtbruch Fehler auf, die immer häufiger werden, je höher die Temperatur ist. Somit ist eine Regelung nicht mehr möglich. IM PEW der Eingänge wird dann immer 7FFF (Hex) angezeigt.
Also habe ich die Fühler über einen Messumformer (4DMU) 4-20mA an die Analogeingabe angeschlossen. Damit sind problemlos 600°C ohne Störungen drin.
Die Analogeingabe habe ich auch schon getauscht. Das war es nicht. Eine ähnlicher Aufbau in anderen Anlagen funktioniert auch problemlos, allerdings ist dort auch eine externe Compensation verbaut. Aber daran sollte es doch wohl nicht liegen?!?
Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Najo, 10 ist aber nicht Masse, sondern COMP.
Wenn Du denkst, dass 10 Masse ist, was hast Du denn an der richtigen Masse angeschlossen?
Schau Dir das nochmal an.
Da hast du natürlich recht. 10 = Comp. Das hatte ich nur falsch in Errinnerung. Da ist natürlich nur die Brücke und keine Masse.
Mana ist nicht auf PE. Mana ist auch nicht mit TE-Minus verbunden. Minus (20) ist geerdet. Die TE sind in Keramik vergossen.
