Habe nun etwas gegoogelt, aber nichts relevantes gefunden. Gibt es das MPI Protokoll irgendwo im www verfügbar? Gemeint ist das, was auf der RS232 Ebene oder direkt dahinter abläuft.
arcis schrieb:Habe nun etwas gegoogelt, aber nichts relevantes gefunden. Gibt es das MPI Protokoll irgendwo im www verfügbar? Gemeint ist das, was auf der RS232 Ebene oder direkt dahinter abläuft.
Fragen, die mir schon oefter gestellt wurden und die Antworten:
Q: Meine VB,.NET oder Delphi-Anwendung funktioniert nicht. Ich vermute, Libnodave funktioniert
nicht mit meiner Hardware oder funktioniert gar nicht. Kannst du mir helfen?
A: Du kannst ganz einfach herausfinden, ob Libnodave mit deiner Hardware, SPS, Adapter
usw. arbeitet: Probierer es mit den vorkompilierten Testprogrammen. Wenn die nicht funktionieren
(auch die vorgeschlagenen Optionen probieren, wenn welche vorgeschlagen werden), ist es ganz
klar ein Fehler in Libnodave.
Wenn sie funktionieren, liegt es an deiner Anwendung (oder, selten, koennte das Problem in
der Schnittstelle zu der verwendeten Programmiersprache liegen).
Q: Kannst du mir helfen?
A: Bevor du fragst, probiere die Testprogramme wie oben beschrieben. Wenn die bei dir nicht
funktionieren, schicke mir die Ausgabe mit der Debug-Option, z.B.:
testMPI -d COM1 >debugout.txt
Wenn sie funktionieren, deine Anwendung aber nicht, probier mal:
Fuege die Zeile "daveSetDebug(daveDebugAll)" vor allen anderen Aufrufen von Libnodave in
deinen Code ein.
Dann versuche:
deineAnwendung >debugout.txt
Fuer die Leute, die mit Maeusen gross wurden und die Kommandozeile nicht mehr kennen:
Das funktioniert sogar mit MS-Excel. Erzeuge eine neue Tabelle, importiere das VBA_Modul,
- nimm das "rem" weg vor "call daveSetDebug(daveDebugAll)" am Anfang von sub initialize,
- Speichere das Arbeitsblatt.
- Starte dann von der Kommandozeile (Dos-Box, Ausfuehren/cmd):
excel testsheet >debugout.txt
Alle Debug-Ausgaben gelangen in die Datei debugout.txt.
Wenn meine Zeit knapp wird, schmeisse ich Mails ohne Debug-Ausgabe weg!
Q: Welches E-mail Format bevorzugst du?
A: Na ja, niemand hat danach gefragt, aber ich ziehe PUREN TEXT vor.
Q: Ich moechte auslesen, ob meine CPU in RUN oder STOP ist. Gibt es dafuer eine Funktion?
A: Nein, keine spezialisierte. Verwende bei S7-300/400 daveReadSZL, um die SZL Systemzustandslisten
zu lesen. Step7 macht das auch so. Informationen ueber IDs und Indizes findest du in der Siemens
Dokumentation. Der Zustand aller CPU-LEDs ist in ID 25 (19hex), index 0.
Bei der S7-200 befindet sich diese Information irgendwo in den Systemdaten.
Q: Ich versuche, Libnodave mit einem Debugger nachzuvollziehen. Ich brauche Hilfe?
A: Es gibt kaum einen Grund, Libnodave mit einem Debugger zu untersuchen, ausser du vermutest eine
der fogenden Sachen:
- Speicherprobleme (memory leaks)
- Bereichsueberschreitungen (range overflows) bei Zahlen oder Array-Indizes.
- Probleme bei der Uebergabe von Parametern an Bibliotheksfunktionen
Im letzteren Fall uebersetze besser Libnodave neu, nachdem du das Kommentarzeichen vor
#define DEBUG_CALLS in nodave.c entfernt hast.
Um Probleme mit SPS und Adaptern zu finden, ist die Debug-Ausgabe der weit bessere Weg.
Sie zeigt dir alles, was von und zu SPS/Adapter gesendet und empfangen wird und sie
zeigt dir das, was wichtig ist, anstatt es aus Speicher und Registern herauszufinden.
Q: Kannst du mir eine Dokumentation ueber die S7-Kommunikation oder das MPI-Protokoll geben?
A: Nein, kann ich nicht. Was ich darueber weiss, stammt aus "reverse engineering". Das
bedeutet, eine Menge Pakete mitzuschreiben, versuchen, einen Sinn hineinzuinterpretieren
und sie mit eigenem Code nachzubilden. Wenn in Libnodave Dinge Namen haben, so geben diese
meine gegenwaertige Hypothese wieder. Ich koennte versuchen, Dokumentation zu schreiben, aber
die wuerde immer einen Schritt hinter dem Code hinterherhinken: Der Code kann an der gegebenen
Hardware, also an der Realitaet, getestet werden, die Dokumentation nicht. Und der Code ist
recht gut dokumentiert...
Q: Also, warum gibt es diese komplizierten Strukturen (structs)?
A: Was kompliziert erscheint, sind wahrscheinlich zunaechst die Zeiger auf protokollspezifische
Funktionen. In Wahrheit machen sie die Bibliothek einfacher in zweierlei Hinsicht:
- Erstens trennen sie die Bildung der Pakete vom Transport. Wenn jemand herausfindet, wie man
mit der S7 etwas neues machen kann, reicht es, die Paketbildung zu implementieren und schon
wird es hoechstwahrscheinlich mit jedem Transportprotokoll funktionieren. Wenn andererseits
ein neuer Transportmechanismus hinzukommt, werden wahrscheinlich alle Functionen damit
funktionieren, sobald der Transport an sich funktioniert.
Version 0.8 zeigt das klar anhand der Implementierung des Transports ueber s7online.dll.
- Kommerzielle Bibliotheken, die ich gesehen habe, haben meist getrennte Saetze von Funktionen
fuer die 200 und die 300/400 Familie. Libnodave hat das nicht. So musst du weniger ueber das
API der Bibliothek lernen waehrend deine Anwendung ohne Veraenderung des Codes mehr kann.
Q: Warum exportierst du alle diese Strukturen, wenn du sagst, man braucht sie fuer keinerlei
Anwendung?
A: Sie sind nicht ganz bedeutungslos. Es sind auch eine Menge Funktionen dabei, die
"Zwischenschritte" duechfhren un normalerweise fr den Endanwender von keinem Nutzen sind.
Dennoch werden sie aus der .dll exportiert.
- Das ist alles verfuegbar - im Sinne von Open Source - fueer diejenigen, die eigene
Experimente machen wollen. Es mag ja Moeglichkeiten gebn, an die ich nicht gedacht habe.
- Wenigstens einmal konnte ich einem Benutzer helfen, eine neue Funktion (daveForce200) zu
implementiern. Er mute nur ca. 20 Zeilen in sein Programm einfuegen, die zum groessten Teil
solche Zwischenschritte beim Zusammenstellen eines Pakets und zur Analyse der Antwort
aufriefen, wie z.B. _daveAddData.
Q: Warum gibts keine Funktionen wie readOutputs, readInputs, readData ?
- Andere Bibliotheken haben ueblicherweise separate Functionen um Eingaenge, Ausgaenge,
Merker, Datenbausteine zu lesen. Libnodave hat das nicht. Schon wieder musst du weniger
ueber das API lernen.
Q: Warum gibt es keine Funktionen wie readBytes, readIntegers, readDWords, readFloat ?
- Andere Bibliotheken haben oft separate Funktionen um Integers, Worte oder Fliesskomma-
zahlen zu lesen. Libnodave hat das nicht. Der Grund ist: Wenn du einen DB (oder einen
anderen Speicherbereich in der SPS) hast, der Daten verschiedener Types enthaelt, koenntest
du mit solchen Functionen nur Teile davon lesen. Oder du benutzt readBytes um den Speicher
als eine Reihe von Bytes zu lesen und bist bei der Umwandlung auf dich allein gestellt.
Libnodave liest generell den ganzen Block als Bytes und stellt dir dann Funktionen zur
Umwandlung von/in SPS-Datentypen und Byte-Anordnung zur Verfuegu
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, daß eine typische Applikation zu Visualisierung ihre Daten immer von denselben vorher festgelegten Adressen holt und an solche schreibt. Daher ist sie zu 100% testbar. Wenn das einmal klappt, kann man davon ausgehen, daß es immer klappt.arcis schrieb:Ich halte das unter den oben hervorgehobenen Umständen für eine äussert fragwürdige Angelegenheit, auch wenn es "nur" um das Visualisieren von Prozessdaten geht. Alle Projekte, die auch nur halbwegs in die Nähe von Sicherheitsrelevanz kommen, würde ich bei Anwendung von libnodave als grob fahrlässig bezeichnen.
Ralle schrieb:Also daß du da jemand haftbar machen kannst ist wohl eher theoretisch, weis das mal nach und vor allem, bezahl den Nachweis.
Ralle schrieb:Was den Support angeht, magst du Recht haben, aber auch da kann keiner zaubern.
arcis schrieb:Jetzt mal ernsthaft, benutzt diese libnodave Libraries eigentlich jemand in einer industriellen Anwendung? Wenn ja, dann muss allerdings die Verzweiflung schon beträchtlich sein. Ich halte das unter den oben hervorgehobenen Umständen für eine äussert fragwürdige Angelegenheit, auch wenn es "nur" um das Visualisieren von Prozessdaten geht. Alle Projekte, die auch nur halbwegs in die Nähe von Sicherheitsrelevanz kommen, würde ich bei Anwendung von libnodave als grob fahrlässig bezeichnen.
seeba schrieb:Auch ich finde den kostenlosen "Support" von Zottel klasse.
Anonymous schrieb:seeba schrieb:Auch ich finde den kostenlosen "Support" von Zottel klasse.
Ja, so ist das im Moment, das glaube ich gerne. Aber Du hat keinen Anspruch darauf.
Viktor
Ralle schrieb:@Viktor
Wie, "stehen dafür gerade" ?
Viktor
Anonymous schrieb:Da gibt es technische Daten und Spezifikationen die dokumentiert sind und erfüllt werden müssen. Und wenn etwas nicht tut, muss nachgebessert werden.
Bei open source muss keiner nachbessern. Klar macht Zottel das (soweit ich das beurteilen kann) hervorragend, aber man hat keinen Anspruch darauf.
Anonymous schrieb:Ich meine das übrigens allgemein, nicht (nur) auf den MPI-Treiber bezogen.
Warum ist denn open source nicht weiter verbreitet Eurer Meinung nach?
afk schrieb:Wie weit müssen sich Linux, Samba, Apache, MySQL, Mozilla/Firefox, OpenOffice usw. denn noch verbreiten, damit Open-Source als weiter verbreitet gilt ?
