Hallo alle zusammen
Ich habe eine PI Regelung über einen Cont_C
Die Regelung wird nur in einer bestimmten Procesfase aufgeruffen.
Beschreibung:
Habe einen Vorgegebenen Soll Wert z.b. 10mbar und einen Ist Wert (von Sonde),
am ausgang hängt eine Pumpe die versucht den druck auf die 10mbar zu regeln (über FU)
In der Beschreibung steht etwas das mich als Neueinsteiger verwiert hat.
Erste Frage:
Bracuh ich den COM_RST, weil bei mir steht er immer auf False?
Zweite Frage:
Brauch ich den Weckalarm im OB 30-38 für einen korrekten betrieb?
Weil im Cont_C Regler ist bei mir ein Wert mit T#1S=(Bei)=CYCLE hinterlegt muss ich dann die regelung nochmals in einem OB aufruffen?
Danke schon mal im Voraus
Beschreibung:
Aufruf
Die Anweisung CONT_C verfügt über eine Initialisierungsroutine, die durchlaufen wird, wenn der Eingangsparameter COM_RST = TRUE gesetzt ist. Der Integrierer wird bei der Initialisierung auf den Initialisierungswert I_ITVAL gesetzt. Alle anderen Signalausgänge werden auf Null gesetzt. Nach Durchlauf der Initialisierungsroutine muss COM_RST = FALSE gesetzt werden.
Die Berechnung der Werte in den Regelungsbausteinen erfolgt nur dann korrekt, wenn der Baustein in regelmäßigen Abständen aufgerufen wird. Deshalb sollten Sie die Regelungsbausteine in einem Weckalarm-OB (OB 30 bis OB 38) aufrufen. Die Abtastzeit geben Sie am Parameter CYCLE vor.
Erste Frage:
Zweite Frage:
