Step 7 Hardwareconfig geladen und nicht gespeichert
HAWX
Hallo Leute!
Habe hier ein Problem an einer Anlage wo jemand vor mir eine änderung in der Hardware durchgeführt geladen und nicht gespeichert hat...Wie kann ich nun herausfinden was genau hier verändert wurde? hab die Online Systemdaten verglichen mit dem Offline Projekt und da kommt ne Meldung dass SDB s unterschiedlich wären ...nun gibt es aber diese SDBs (Sicherheitsdbs??) garnicht..hmm...habt ihr evtl noch ne Idee? ...Ansonsten würd ich jetzt noch die Hardware ins PG auslesen und Teilnehmer für Teilnehmer durchforsten...(aber wenn ne Eigenschaft verändert wurde sieht man das so ja auch nicht oder lieg ich falsch?) ...Würde mich auf feedback und Ideen von euch freuen! Mfg
SDB sind Systemdatenbausteine.
Projekt in PG laden und beide manuell vergleichen, das ist wie ich solch ein Problem behebe.
Bei den SDB sagt er dir doch welche Komponente davon betroffen ist, dann diese prüfen.
bike
Servus!
Danke für die Info ! Jepp sagt er aber was genau soll die Nr bedeuten ? Kann die zahl SDB 1024 zbs zu keinem Teilnehmer zuordnen ??..soll das der Eingangsbereich oder Diagnoseadresse sein ? Danke nochmal !
Systemdaten im Bausteinordner mit Doppelklick öffnen, dann "Hilfe", dann "Nummern der Systemdatenbausteine",
dann erhältst du eine grobe Übersicht welche SDB-Nummernbereich für was zuständig ist.
Wenn bei dir also ein SDB1024 als unterschiedlich gekennzeichnet wird, dann ist (wahrscheinlich) irgendein DP oder Profinet-Slave geändert.
Das wirst du aber auf die Art NIE erfahren, sondern eben nur, indem du dir ein neues Projekt anlegst, dann "Station laden in PG" und dann die beiden HW-Konfigs Punkt für Punkt zu vergleichen.
