Step 7 Systemfehler
ka1978
ich brauche dringend ein Hilfe, um die folgende Probleme zu lösen.(CPU315-2DP)
So steht im Diagnose Puffer geschrieben :
1.Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufsystem (ID:16#4541) :
Stop durch das Prioritätsklassen-Ablaufssystem
Ereignis :Zykluszeitüberschreitung
OB: Zeitfehler-OB (Ob80)
Prioritätsklasse:26
Bisheriger Betriebszustand:Run
Angeforderter Betriebszustand : Stop (intern)
Internerfehler : Kommendes Ereignis
2. Zykluszeitzeitüberschreitung (ID:16#3501)
Laufzeitdes letzten Zyklus (ms) : 150
Verursacher neues Ereignis : OB1-Startereignis initiert durch Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
für OB : Zyklisches Program (OB1) in Prioritätsklasse :1
Angeforderter OB: Zeitfehler-OB (OB80) Prioritätsklasse :26
Internerfehler :kommendes Ereignis
ich habe folgendes probiert aber leider ohne Erfolg:
ich habe die Zykluszeit grösser bis 3000ms gesteigert,aber leider das Ergebnis ist das gleiche.
ich habe die SFC 43 im OB 80 eingefügt um die Zykluszeit nachtrigern. Stop LED ist Aus , Run LED ist EIn , aber ich habe keine Online Verbindung.
und wenn ich Stop manuel betätige , dann ist die Online Verbindung kehrt zurück.
ich werde für jede Hilfe sehr dankbar.
Es ist sicherlich eine Endlos-Schleife.
Wenn der CPU in STOP durech ein Fehler gegangen ist, gehe in die Online CPU Eigenschaften, und dann die STACKS untersuchen. Da siehst du welchen Baustein wo die Endlos-Schleife befindet.
Danke erstmal für die Schnelle Antwort.
ok, werde ich morgen den STACKS untersuchen. aber wie kann ich festellen, wie kann ich sehen welchen Baustein wo die Endlos-Schleife befindet?
STACKS zeigt eine Liste mit den Aufrufsreihenfolge von Bausteine, mit OB1 als der erste. Der letzte Baustein im Liste ist der Bösewichte.
Da ist eine Button womit direkt zu den Stelle im Program gesprungen wird wo der CPU gestoppt wurde, d.h. innerhalb von der Endlosschleife.
das Problem ist gelöst, das ware ein Endlose Schleife.
ich bedanke mich für Eure Typs.aber jetzt habe ich ein anderes Problem, das werde ich unter einem anderen Thema schildern.
