Hallo Zusammen,
ich versuche seit geraumer Zeit eine serielle Kommunikation mit ner S7-1200 und CM1241 ans laufen zu bekommen.
Ich habe bis dato ein Projekt angelegt, die Hardware (incl. RS232 Bereich 9600 Baud, keine Parität, usw.) eingerichtet und ein Testprogramm geschrieben.
Das Testprogramm führt zu einer Aktivität an der TX Lampe auf der CM Baugruppe. Der Statuswert zum Zeitpunkt des kurzzeitigen Vorhandenseins von Done am Send_ptp_db ist 0000 und dann wieder 7000. Sieht für mich nach erfolgreichem Senden aus. Auf nem angeschlossenen XP-Rechner läuft ein RS232 Logger. Dort kommt nichts an. Was für Möglichkeiten bleiben mir noch um herauszufinden ob das Senden geht?
Für die andere Richtung habe ich aus dem Hyperterminal (identische Einstellungen wie in der Hardwarekonfiguration) einzelne Zeichen versendet. Ich hatte erwartet im Testprogramm im empfangspuffer hexadezimale ASCII Zeichen wiederzufinden. Dem ist aber nicht so. An RX vom CM1241 stelle ich keine Aktivität fest.
Das Kabel läuft in einer anderen seriellen Verbindung problemlos.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Liebe
Viele Liebe
