Step 7 Suche Schaltuhr
Goose0815
hat jemand ein fertiges Schaltuhrprogramm für verschiedene Zeiten? Ich habe absolut keinen Plan.
Klappt nicht so richtig mit SFc0 und Sfc1. Ein Programm wäre cool.:cool:
Gib mal in der Suchfunktion (oben rechts) den Begriff Schaltuhr ein. Da werden Sie geholfen... ;)
Hi!
So eine Schaltuhr ist eigentlich ganz leicht zu programmieren.
Schwieriger wird es dann erst, wenn man auch eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (S7-300) hinzufügen will.
Hier im Forum gibt's da aber sehr gute Codebeispiele - dadurch wird es dann kinderleicht das hinzuzufügen.
Bei der S7-1200 kann man die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung bereits in der HW-Konfig einstellen.
Trau dich ran - mit den Systemfunktionen kann man das spielend umsetzen.
Gruß,
Ottmar
Hi!
Ja, theoretisch schon, aber leider kann man die Alarme nur in der HW-Konfig festlegen und dann aktivieren/deaktivieren bzw. abfragen.
Wirklich frei einstellbar ist die Uhrzeit/Datum damit also nicht.
Zudem ist man immer von den Ressourcen des Betriebssystems abhängig.
Wurde der jeweilige Uhrzeitalarm (bei S7-300 gibt es nur einen einzigen!!) bereits benutzt, steht man da und kann sich sowieso etwas neues einfallen lassen.
Da macht sich doch ein sauberer FB/FC deutlich besser und vorallem ist man unabhängiger.
Und als Übung schadet es auch nicht! *g* ;)
Gruß,
Ottmar
Hilfe bei der Forumssuche...
Hier gibt es eine Zeitschaltuhr mit Step7, die scheint wohl nicht schlecht zu sein. Seit meinem letzten Hinweis auf dieses Beispielprogramm wurde es mehrere hundert mal runtergeladen und über 40 Leute haben sich dafür bedankt...
