Hallo hab ein problem mit dieser temp Variable...
Kann mir bitte jemand helfen???
Ich habe ein Problem mit Deiner Frage ... es wird nicht klar, was für ein Problem Du hast. Ich kann Dein Problem auch nicht nachstellen.
Mich würde interessieren, wann man eine solche Fehlermeldung erhält und was sie bedeutet:
12: Ein lesender Zugriff auf das Lokaldatum Plausi_Pos_84R03_DEV13 ist nicht möglich, da das Lokaldatum noch nicht initialisiert wurde.
Wenn Du die Fehlermeldung markierst und dann F1 drückst, erhältst Du dann eine Erklärung der Fehlermeldung und vielleicht eine Fehlernummer? Welche Step7-Version benutzt Du eigentlich?
Übrigens hast Du die Variable #Plausi_Pos_84R03_DEV11 gelb markiert, die Fehlermeldung bezieht sich aber gar nicht auf diese Variable. Es ist auch nichts in roter Schrift
Dein Danke unter dem Beitrag von Dotzi suggeriert, daß Dein Problem nun gelöst ist.
Könntest Du für spätere Leser, welche womöglich mal das gleiche Problem haben, etwas dazu schreiben, was das Problem und/oder die Lösung war?
PS: hat es tatsächlich mit F-FC zu tun wie volker beschreibt?
