Sonstiges S7-1200 auf RUN schlaten
Es sei denn, dass der Standard-WebServer aktiviert ist.
Wenn man sich anmelden kann, dann ist der Betriebszustand (RUN/STOPP/MRES) über einen normalen Webbrowser änderbar.
Ralph
Ralph
...wobei der "normale Webbrowser" eigentlich auch unter Software zählt ;)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Hängt auch vom projektierten Verhalten nach Spannungswiederkehr ab. Ich hatte schon das Problem, dass die 1200er nach einem Stromausfall in STOP war (lt. Support EMV-Problem) und bei Netzwiederkehr nicht startete, da per default eingestellt ist: Betriebsszustand wie vor Start oder so.
D.h. geht die SPS warum auch immer in STOP, bleibt sie auch in diesem Zustand. Wenn man die Einstellung entsprechend ändert, kann man sie durch Netz AUS und wieder EIN in RUN bringen. (wenn dadurch keine gefahrbingende Situation entsehen kann)
Seitdem ich das umstelle, war keine meiner S7-1200 mehr in STOP nach Stromausfall...
LG
Wenn ein Bediengerät vorhanden ist zB. ein KTP 600 dann kann man wenn es projektiert ist auch zB. von den F-Tasten eine CPU in Run oder Stop schalten
Findet man unter Eigenschaft Drücken -> SetzePLCModus -> Verbindung auswählen und den Modus Run oder Stop
Mache ich seit es keinen Run-Stop-Schalter mehr gibt immer so..... ;-)
PS: geht nur mit Passwort-Anmeldung in der CPU .... also unter Verbindungen das Zugangspasswort angeben ..... fast wie beim Web Server der CPU da geht das Run-Stopp auch erst wenn man sich angemeldet hat.
