stefan.rottensteiner
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach einer standardisierten Lösung, um Anlagen mit einer S7- (300, 400 und 1200) Steuerung fernwarten zu können. Konkret möchte ich folgendes realisieren:
- Aufruf bzw. Änderungen des SPS Programmes
- Anzeige bzw. Parametereingabe in der Visualisierung (WinnCC)
Als Programmierschnittstelle soll sowohl ProfiBus, MPI und wenn möglich ProfiNet vorhanden sein - es soll EIN Modul werden, dass dann auf unterschiedlichen Anlagentypen verwendet wird.
Aktuell habe ich mir die Module von deltalogic näher angesehen:
http://www.deltalogic.de/shop/fernwartung.html
Wobei mir die Funktionsweise nicht ganz klar ist. Beim Modul
http://www.deltalogic.de/shop/fernwartung/mobilfunk-router.html
wird eine Sim Karte eines Mobilfunkanbieters verwendet. Ist das richtig? Dann bekommt dieses Gerät eine IP Adresse und ich sollte mich vom Büro aus auf das Modul verbinden können. Allerdings wird das mit einer VPN Verbindung auf eine vermutlich dynamische IP vom Provider nicht funktionieren. Habe ich es richtig verstanden, dass dafür das deltalogic 24 Portal gedacht ist? Allerdings habe ich die Befürchtung, dass die Betreiber der Anlage es nicht zulassen werden, dass die Daten (auch wenn alles verschlüsselt wird) über einen Dritten laufen.
Daher meine Frage:
Gibt es eine Lösung, um eine direkte Verbindung zur Anlage herstellen zu können?
Was ist für solche Verwendungszwecke eine zeitgerechte Lösung? (GSM, ISDN, UMTS)
Besten Dank für Ihre Antworten
Daher meine Frage:
