Step 7 Instanzdatenbaustein als Normalen Datenbaustein abspeichern geht das?
erzteufele
meine Frage steht ja schon als Thema ;)
wenn ich einen Instanzdatenbaustein öffne und möchte quasi die deklaration kopieren geht das ja nicht ... gibt es irgendeine möglichkeit das es doch geht?
quasi nochmal speichern und die instanz wegnehmen ?
grüßel erzi
Ich würde aus dem IDB eine Quelle erzeugen.
Dann hast du ein ASCII File und kannst damit machen was du willst.
bike
Vielleicht habe ich die Frage ja nicht richtig verstanden...
Im IDB steht doch das, was in der Schnittstelle bzw. als "STAT" deklariert wurde.
Dann kannst Du doch den zugehörigen FB öffnen und die Deklarationen von da in den Global-DB kopieren.
Das kopieren der Deklaration eines FB in einen DB führt bei mir oft zu Abstürzen wenn mehrere Zeilen auf einmal kopiert werden. Eine Möglichkeit wäre eine Quelle des zugehörigen FB zu generieren. Dann fügst du in diese oder eine neue Quelle eine Bausteinvorlage vom Typ DB ein und kopierst die Deklaration des FB in den DB Vorschlag. Die Initial(Aktual)-Werte kannst du dann vom Instanz DB in deiner Quelle nach BEGIN kopieren. Falls sich noch Leichen vom FB in der Quelle befinden löschen oder auskommentieren und danach Quelle generieren.
