ich hab folgende Anwendung. Ich möchte mit einer S7 (317 oder 319) von einem Profinet Device (ET200S) Analogwerte einlesen und an ein anderes Profinet Device direkt wieder ausgeben (das andere Device ist ein Koppler zu einer überlagerten Steuerung). Ich könnte einen OB35 mit 2ms laufen lassen in dem ich dann einfach "L PEWxx" und "T PAWxx" programmieren würde. Allerdings ist das glaube ich nicht die eleganteste Lösung weil ich ja jedesmal direkt auf die Peripherie zugreife. Nun war meine Überlegung die entsprechenden Adressbereiche nicht dem OB1 Prozessabbild zuzuordnen sondern dem TPA-1. Ich würde dann im OB35 zuerst mit dem SFC26 die Eingänge des TPA-1 einlesen, dann ganz normal mit "L EWxx" und "T AWxx" die Daten rumkopieren und dann die Ausgänge des TPA-1 mit dem SFC27 schreiben. Alternative gäbe es noch den OB61, allerdings bin ich mir da nicht sicher ob dieser mit Profinet RT überhaupt funktioniert oder ob er nur mit IRT funktioniert. Was wäre eurer Meinung nach die eleganteste Lösung, vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Lösung?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
