TIA Home LAN & S7/1200 Profinet mixen?
s3amdrer
kann ich mein privates Netzwerk (LAN) mit dem S7/1200 Profinet über eine Leitung führen.
Habe ein Router um aus dem Multikabel von Netcologne das Internet zu ziehen.
Vom Router geht eine Leitung auf ein switch welche auch das WLAN erzeugt.
Von dort geht eine Leitung auf ein weiteren Switch wo dann mein PC (Internet) mit dem TIA Portal (Version V11 SP2 Update 5) drauf ist.
An dem switch hängt die S7/1212.
Ich habe oft das Problem das unter "erreichbare Teilnehmer" die CPU angezeigt wird, aber ich trotzdem nichts laden kann.
ich habe meine "Haus SPS" auch am Heimnetz, ist zwar nicht schön aber manchmal unumgänglich.
LTE Router --> Switch ("hier hängt alles dran was da ist").
Hinsichtlichder Sicherheit mache ich mir nicht so große Sorgen, da im Router die Firewall aktiv ist und eigentlich alle Teilnehmer hinterm Router vom Internet aus nicht gesehen werden - wenn ich nicht irre.
Also versuch es einfach.
Ich weiss zwar nicht wie es bei TIA ist, aber unter Classic habe ich alles in NetPro vernetzt, HW Konfig in CPU geladen - fertig
DerMatze
Ein Switch, der WLAN erzeugt, ist wohl ein Accesspoint mit integriertem Switch.
Sobald "intelligente" Switche, Router oder sonstwas im Verbindungsweg hängt, muß QoS aktiviert sein.
Bei SoHo-Geräten ist das selten möglich. Evtl. gibt es noch eine Einstellung für Internet-Telefonie (SIP).
Damit klappt es dann vielleicht auch. Ansonsten zu Hause "doofe" Switche benutzen.
In einer Firma ist so eine Konfiguration schlichtweg Mist.
Dieter
wenn die CPU als erreichbar angezeigt wird dann sollte es ja prinzipell mit der Kommunikation funktionieren.
Was kommt den für ein Fehler wenn Du laden willst?
Home LAN & S7/1200 Profinet mixen geht.
Es war ein Signalbord defekt, was wohl zu dem ERROR geführt hat und dadurch irgendwie die Kommunikation gestört hat.
Habe das getauscht und nun läuft es.
Eure Antworten leiten mich über zu dem was ich eigentlich vorhabe:
Ich möchte gern auf der 1200 den Webserver nutzen und eine Webseite erstellen die ich auf der Steuerung ablege.
Ich möchte gern von extern auf diese Webseite zugreifen können um so über ein PC oder Smartphone die 1200 steuern.
Das heißt von einem externen PC > durch meinen Router > durch meinen Switch mit WLAN Funktion (Accesspoint) > durch einen weiteren Switch > zur 1200.
Es wäre schön wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte worauf ich hier achten muss. Beziehungsweise wie ich vorgehen muss.
Z.B. was muss ich im externen PC (Internetbrowser) eintippen um auf die Webseite der 1200 zu gelangen?
Muss ich die Firewall im Router anpassen. Wie komme ich da überhaupt dran?
Muss ich die regelmäßge IP-Änderung durch den Internet-Provider umgehen? Z.B. mit DynDNS?Gibt es hier ne kostenlose Möglichkeit?
Jeder Tipp hilft mir.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Das ist eine Einladung an alle Hacker, mal bei Dir die Heizung auszuschalten, und was sonst Du alles so mit der SPS planst, zu steuern.
Ich hatte mal ein 14 jähriges Bubchen aus der Nachbarschaft in meinem System angetroffen. Ihn dann zur Rede gestellt (IRL = in real Life) sagte er nur naiv, "Warum? Das ist ein Challenge".
Mit der Digitalisierung/Virtualisierung verschwindet bei vielen Zeitgenossen jede Moral und soziale Hemmschwelle. Erinnert mich an den Eifer, mit dem wir jetzt Drohnen für viele Milliarden brauchen.
Ich werf mal das Stichwort VPN in den Raum.
Mach dich mal darüber schlau.
Mit einer Fritzbox als Router geht sowas sogar einfach und sicher.
Bei anderen Lösungen ist es aber auch meist möglich
DynDNS kannst du in der Zwischenzeit vergessen.
Dort musst du dich regelmässig auf der Webseite anmelden um deinen Account am Leben zu halten.
Dieter
