TIA Grundlegendes
Django2012
1) Kann man irgendwo die Farbe für "online" einstellen? Orange ist jetzt nicht mein Fall, Türkis wie in Classic muss man doch irgendwo einstellen können?
2) Wie kann man einen AG Abzug machen?
3) Kann ich einen aktuellen "Programmierstand" irgendwie "extern" speichern, sprich die ganzen Bausteine woanders oder in nen "Save" ordner kopieren?
4) Kann ich den Projektnamen irgendwo ändern oder geht das nur mit neu speichern ? Handelt sich um ein migriertes Projekt, hat jetzt den namen "Test_Projekt" ... Ich finde nix wo ich das ändern kann
Danke!
zu 1, Nö, ich hab noch nix gefunden. Das Orange gefällt mir. Das viele grau gefällt mir nicht.
zu 2, Die Bausteine kann man alle wieder aus der CPU in eine neues Projekt laden.
ähnliche CPU anlegen, online gehen, warten, warte, warten, Rechte Maustaste, laden
Dabei geht allerdings viel verloren. Z:B. die Hardware Konfiguration. Alle Ordner.
Aber es beleibt auch was erhalten. Z.B. die parameternamen, die Kommentare (aber nur eine Sprache)
Fazit: Tue es nicht -- faktisch geht es nicht!
zu 3. Wenn das Projekt nicht geöffnet ist, dann kannst du den ganzen Ordner mit allen Dateien die da drin sind kopieren, oder wohin zippen.
Hat sich bei mir zu V11 Zeiten bewährt, denn das ist das Portal viel zu oft (gefühlt alle 2 Stunden) ohne meinen Willen beendet worden -- abgekackt :ROFLMAO:. Leider war das Projekt dann manchmal in einem Zustand den das Portal selber nicht mehr verstanden hat. Also schrieb ich mir eine Batchdatei, die das Teil zusammenzippt und mit Datum versehen auf die Seite legt.
In V12 geht das immer noch. Es passierte mir aber noch nie, dass das Projekt unleserlich wurde. Die Datenbank die sie da verwenden scheint inzwischen recht stabil zu sein. (Das ist diese FileStorage Prozess - den abschießen ist immernoch keine gute Idee.) Das Portal macht immer noch die Grätsche, auch wenn sich das in der V12 ebenfalls verbessert hat (gefühlt alle 2 Tage).
zu 4. Was ist an Save As auszusetzen?
Danke für die Antworten. Sollte jmd. zu 1) mal etwas rausfinden bitte melden...
Ach ja, gibt irgendwo schon ne Liste für die gängigen Tastenkombinationen?
Also bis jetzt ist es ja nicht arbeiten was ich mit Tia mache sondern eher bisschen rumstopseln und verzweifeln :)
Das geht nicht bei allen CPUs zumindest bei der 300er gibt es dazu eine Funktion, siehe auch Forum-Thread hier
Du kannst auch Bausteine auch in eine eigene Bibliothek schieben
MfG MK
Das taugt aber nur dazu es wieder auf eine andere CPU zu pressen.
Ein Ersatz für ein Projekt ist es auf keinen Fall.
Danke an alle erstmal. Hab mich jetzt schon durch gefühlte 1000 Register/Reiterkarten gehangelt und einiges gefunden, einiges aus nicht.
Schließe mich erstmal der oft genannten Meinung an, Classic zum Arbeiten, TIA erstmal zum (suchen und) spielen :)
Was sich noch aufgetan hat, was ich partout nicht finde:
Für den SCL Editor habe ich nur unter Extras, Einstellungen, Programmiersprachen... (oder so ähnlich) die Auswahl gefudnen "Wie Pascal, Hochgestellt, Tiefgestellt"..
Wenn ich jetzt irgendwo ein " & NOT " schreibe..... das "&" ist so klein das man es fast nicht sieht, und beides ist in grauer Schrift. Kann man das irgendwo noch umstellen?
Ach und noch was : innerhalb eines Bausteins kann ich die Programmiersprache nicht umstellen? Immer nur im Projektbaum?
Ich habe jetzt 3 Tage gesucht. Schriftgröße konnte ich ändern. Aber Grau bleibt Grau. Das gibt´s doch nicht oder?
