Lockenfrosch
Ich bräuchte Unterstützung bei der Kommunikations- Projektierung eines H-Systems mit einer S7-300.
Vorhandene Hardware:
2x CPU 412-3H
2X CP443-5 (Profibus)
1x CPU 315
1x CP342-5 (Profibus)
Und nun ganz doof gefragt, muss ich was spezielles in der Hardware beachten, und was habe ich auf der Programmseite zu tun?
Ich würde das Ganze so angehen:
Auf jeder CPU jeweils eine FDL-Verbindung zum Partner einrichten und im Programm dann zwei Kommunikationen projektierung und parallel Daten Senden/Empfangen. Wobei ich denke, dass bei dieser Art der Projektierung, mindestens auf der 300er CPU noch sortiert werden muss, welche Daten gültig sind und welche nicht...!? Irgendwie scheint mir das zu aufwendig, bzw. nicht im Sinne des Erfinders zu sein. Vielleicht denke ich einfach nur in die falsche Richtung!?
Für ein paar Tips währe ich sehr dankbar. Vielleicht hat ja auch jemand eine Beispielprojekt, das währ natürlich ein Traum!
EDIT:
Noch als zusätzlich Information die Bustopologie:
Profibus H-System ->LWL-> Panel PC ProTool -> erste CPU 315 -> zweite CPU 315
EDIT2:
Physisch soll die Verbndung zwischen den CP443-5 und CP342-5 mittels FDL Protokoll aufgebaut werden. Als weitere Einschränkung, hängt ein Panel PC im Profibus, auf den Protool läuft, welches ebenfalls Daten von dem 400H Sytem holen muss.
2x CPU 412-3H
1x CPU 315
EDIT:
EDIT2:
