TIA S7-1200 Bausteine werden nicht angezeigt
Sengir
ich bin heute zum ersten Mal an einer S7-1200. Die Anlage in der die eingebaut ist funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich einen Timer im Programm ändern, mir werden aber keine Bausteine angezeigt. Weder im SimaticManager(v11 SP3?), noch in TIA(v11.5).
Verbunden ist die SPS per Patchkabel mit meinem PG, sie erscheint auch bei "erreichbare Teilnehmer". IP ist festgelegt, das hat er beim verbinden gefragt.
Das Problem ist nur, dass sie leer ist, obwohl definitiv ein Programm drauf ist. Gibt es da einen Trick oder habe ich nur etwas übersehen?
Nachtrag:
Im S7-Manager kommt beim versuchten Zugriff auf die Bausteine eine Fehlermeldung, die besagt, dass die Bausteine nicht vorhanden sind und daher abgebrochen wird.
S7 1200 geht nur über das TIA Portal. Wenn dann stimmt etwas nicht an der Verbindung. Vielleicht auch auf der falschen CPU online.
Das richtige Projekt im TIA hast du offen?
Ni hao, der Beitrag ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe genau das gleiche Problem. Sitze gerade in China bei einer Anlage die nicht mehr funktioniert und bin schon am verzweifeln.
Gibt es schon eine Lösung zu diesem Problem?
Ni hao
du hast eine 1200 dann brauchst du TIA-Portal V13
Erreichbare Teilnehmer > PlcProgram >
Und dort werden dann die Bausteine auch angezeigt.
Bei mir ist dem so.
Aber wenn jetzt einer die CPU mit einem Schutz der höchsten Stufe versehen hat, dann geht das nicht, weil das so gewollt ist.
Dann brauchst du das Project und musst beim online gehen das richtige Passwort eingeben.
Bedanke dich bei dem, der das Programm so auf die Maschine geladen hat.
'n schön' Tach auch
HB
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Ich habe TIA Portal V13, aber das Problem ist wenn ich ein Netzwerk öffnen will, sagt er mir ich kann diese nur mit V11 öffnen.
Der Hersteller hat mir nichts von einem PW gesagt, aber das würde ja dann gefragt werden oder nicht?TIA.JPG
Habe dasselbe Problem, benutze TIA Portal V12. Unter Online Zugänge - Netzwerkkarte wird die Steuerung mit IP angezeigt. Mehr nicht!
