Step 7 2 PT 100 auf Drahtbruch überwachen
joko81
Morgen,
hab da mal eine Frage wie kann ich zwei PT100 auf Drahtbruch überwachen?
Die Überwachung soll so funktionieren.
ich habe die zwei PT100 und wenn einer von beiden einen Drahtbruch bekommt soll die Anlage nicht abgestellt werden sondern nur einen Alarm ausgegeben werden.
Ich danke euch für die Hilfe
ich denke mal, der einfachste Weg wird wohl der sein, den Wert des PEW's auszuwerten, den du dann hast, wenn die Verbindung des PT100 zu Analog-Eingangskarte getrennt wird.
Eine andere Möglichkeit wäre IO-Link einzusetzen.
Da bekommst Du ein Signal, dass der Prozesswert ungültig ist, und eine Fehlermeldung dass Du einen Leitungsbruch hast.
Die Auswertung hab ich auch vor kurzer Zeit gemacht.
Hab auch die direkte genommen. Den Eingang einfach kurzschliessen bzw öffnen und schauen was für Werte rauskommen. Das wars...
