Step 5 Probleme mit der S 5
Ich habe pin 1 bzw. 13/25/37 gegen 11 bzw. 23/35/47 gemessen. .
Wie gesagt, die Ausgangskarte wurde ja auch schon getauscht trotzdem nichts gebracht.
alle Eingänge nicht.!!!!
Ich bin eigentlich wegen anderen Aufgabe hier in China. Wurde dann gefragt ob da behilflich sein könnte...... Aber das ganze kommt etwas kommisch vor.
Momentan ist leider kein PG verfügbar, muss hier die Siemens Service eingeladen werden, damit er den Gerät mitbringt. Aber das ist kompliziert hier , alles dauert etwas länger.
Ich befürchte nur ob das Programm komplett gelöscht ist. ( Obwohl das programme noch vorhanden zu sein schient).
Alle Eingänge nicht....!
Wir haben doch einmal von Ausgängen gesprochen.
Auf dem Foto ist zu erkennen das weder ein Eingang noch ein Ausgang kommt.
Dieses scheint darauf hinzudeuten das es sich doch um ein Hardwareproblem handelt,
weil es sehr unwahrscheinlich ist das nicht min ein Eingang leuchtet.
Bist du überhaupt in der Lage einen Schaltplan zu lesen und mit einen Messgerät richtig
umzugehen?
Oder ist sind nach dem Einschalten noch irgendwelche
Quittierungs-Taster zu betätigen, um die Spannungen
freizuschalten ?
Not-Aus Kreis drin?
Ggf. wird durch ein Schütz auch erst Spannung auf Ausgänge gegeben sobald ein bestimmter Ausgang gesetzt wird. hatte ich mal bei einem Umbau S5 auf S7so
Sent from my iPad using Tapatalk
Not-Aus Kreis drin?
Es schaltet doch niemand alle Eingänge weg....
Es stimmt dass auf dem Foto weder ein eingang noch ein ausgang zu sehen ist.
Aber laut vorhandene Schaltplan, die meisten Relais werden vom ausgänge angesteuert. z.B. Durch manuelles betätigen eines Relais ( von Digitale Ausgang - " Steuerspannung 24 V Ein" angesteuert und auf Strömversorgungkreis angeschlossen ist ) werden auch die meinsten Eingänge die vorhanden sind auch angezeigt aber keine Ausgänge leuchten.
zu der Frage :
Bist du überhaupt in der Lage einen Schaltplan zu lesen und mit einen Messgerät richtig umzugehen?
--- Also ich bin kein profi Elektomechaniker, bin nur verfahrenstechniker. Aber mit der Schaltepläne und den geräten kann ich schon einigermassen umgehen.
Ich Sage das weil in einer Anlage mit so vielen Eingängen zu mindestens einer leuchten sollte. Da ist es am besten du holst mal ein E-Techniker dazu, der mal richtig messen kann.
Ich tippe mal darauf, dass der "Fehler" gar nichts mit der SPS direkt zu tun hat sondern dass mit der Hardware drum herum etwas "faul" ist.
Möglicherweise wirklich etwas in der Art wie "Not-Aus-Kreis" noch nicht wieder rearmiert (oder immer noch aktiv). Nur weil die meißten von uns die Eingänge einer SPS bei Not-Aus nicht wegschalten würden heißt das nicht, dass es nicht doch den Einen oder Anderen gibt/gab, der das mal so gemacht hat ... 8)
Ich tippe mal auf die Spannungsversorgung für die Eingänge, denn die ist extern, so dass auch Engänge leuchten, wenn die SPS ausgeschaltet ist. Denn ohne Eingangssignale muss es keine Ausgänge geben. Erst wenn Eingänge zu sehen sind, würde ich die Suche bei den Ausgängen fortsetzen.
also ohne programm oder schaltplan ist das hier nur glaskugel schauen...
Wenn du Schaltplan lesen kannst, dann nimm dir bitte mal dein Messgerät und
fang von vorne an:
Einspeisespannung da? Alle Phasen?
Sicherungern und PKZs alle drin`?
Trafos Primär und Sekundär messen, dahinter dann alle Sicherungen messen.
Not-Aus Kreis messen, sind alle leuchten so wie sie sein sollen? Kanäle beide da, Schütze geschaltet...
Du sagst es gibt einen Ausgang für Steuerspannung ein? damit sind meistens alle Sicherungen verknüpft, manchmal PKzs, und halt Not-Aus.
Such dir die Signale im Schaltplan und messe ob alle da sind.
Wenns weiter noch nix bringt, bitte schaltplan hier rein, oder ruf einen deiner Elektriker in deiner Firma an,
oder hol halt den Siemens Techniker. Wenn man in China noch S5 einsetzt und keinen lokalen Support hat,
dann ist man es selber schuld, muss der Kunde halt abschreiben, liegt ja nicht in deiner verantwortung ;)
Also,
der einfachste Test ist für mich ein Stück Draht, einmal auf die +24V und einmal auf einen beliebigen Eingang direkt an der Karte, den originalen Draht ausgeklemmt. Passiert da was, also leuchtet die zugehörige LED?
Mario
Edit: Antwort unnötig. Hatte nur die erste Seite des Threads gelesen.
Es hat etwas lange gedauert um Update zu geben.
Also, kurzes Update:
Aktion: SPS Programm in anderen S5 test System kopiert und ein paar ausgänge kontrolliert. alles gut, alle ausgänge die da sein sollten waren da. (Also Program in Ordnung) , und Hit-Trail Method mit dem Modulen durchgeführt.
Ursache: CPU ( 943 7UB21 hatte irgendwie nicht richtig funktioniert. --> ausgetausched durch 943 7UB 11 und ausprobiert.
Wirkung: Anlage leuchtet... war alle Signale die da sein sollten. Alle funktion der Anlage lässt sich manuell an und aus schalten. so weit so gut.
Es hätte so schön sein können, aber Nein...... .
Neues Problem.
Betriebsprogramm auf SPS übertragen, Programm gestartet . (Das programm hat als beispiel 5 schritte).Anlage läuft aber springt nicht auf dem 2. arbeitsabschnitt wie es programmiert ist. Es sollte übrigens nach 25 min nächsten Arbeitsabschnitt folgen. Also kurz gesagt internal Uhr läuft nicht und der Merkt nicht wie lange die 1.abschnitt schon gelaufen ist.....
Liegt an die CPU, da er nicht ganz genau wie der alte war ?
Könnte sein dass beim Kopieren/Sichern nicht alle Daten raus kopiert waren, die jetzt fehlen ?
Übrigens die CP 5431 ist nicht mehr grün.Welche auswirkung hat es denn eigentlich ? Die Experte hier (China) meinen dass es macht nichts aus weil dort nicht angeschlossen ist, was ich natürlich misstrauisch bin.
