ob der ini projektiert ist oder nicht, das ist doch egal...
du hast einen geber, dann brauchst du eh den ini um den geber zu referenzieren. oder ist der geber absolut?
wenn du denoch meinst das du auf deinen ini genauer positionieren kannst als auf die hochaufgelösten inkremete des gebers, dann kannst du zb eines machen:
du machst die sw positionierung so wie oben beschrieben.
sobald du nur nochwenige cm von ziel entfernt bist berechnest du die sollposition so:
sollpos = istpos + 1
die geschwindigkeit dazu sehr langsam einstellen, sofern die obige prozentuell ziehlbremsung nicht genutzt wird.
der antrieb würde also unendlich weiterfahren, stoppen tust du das mit dem ini...
fm-baugruppe... pah ihr ballert mit hw kosten rum...
die fm hat sicher eine daseinsbereichtigung, aber macht hier keinen sinn.
1. du hast recht viel toeranz
2. was bekommt die fm als istwert? wie schnell ist der da?
macht die schnelle fm sinn?
vergiss diesen blöden ini! fahr die pos mit dem geber an - zumindest grob dann kannste meinetwegen immer noch langsam auf den ini fahren...
//edit
aja und wenn die sps die prozentuale rampe fährt, dann solte die bremstrampe des fu am besten = 0 sein.
je nachdem wie stark es ruckelt wenn du aus der minimalfrequenz stoppst.
