Step 7 Rumpf Dosierung erstellen CFC
Jens.L
Hallo, ich soll einen Rumpf des FB Dosieren erstellen. Irgendwie komm ich da nicht weiter. Ich versteh einfach nicht wie ich den zeichnen soll, ich ziehe alles was ich brauche ins Blatt und wenn ich die Bausteine miteinander verbinden will, geht alles kreuz und quer aber nicht so wie es vorgegeben ist. Gibt es jemanden der mir das Schritt für Schritt erklären kann wie ich dn zeichnen muß.
Gruß Jens
Die Frage ist mir nicht ganz klar.
Zeichnen = Bausteine miteinander Verbinden ?
Baustene in einen Plan ziehen ist doch gut.
Sind dein Problem die Verbindungen der Bausteine ?
--> Beispiel: Sie laufen nicht gerade
--> Wie die Verbindung in der Planseite selber gezeichnet werden ist nicht zu ändern.
maximal die Position der Bausteine, um es etwas übersichtlicher zu machen
wiesel
Hallo Wiesel,
wenn ich mir das richtig durchlese in der Aufgabe sagt er mir ich soll einen neuen Plan erstellen. Das habe ich getan und wenn ich die Eingänge und Ausgänge vergeben will laufen die immer nach oben zum FB Dosieren wo si nicht hinsollen. Laut Abbildung verbinden sich alle Bausteine miteinander und werden links und rechtseitig abgelegt was aber nicht der Fall ist. Ich hänge mal einen screenshot an, vllt eißt dann was ich meine. Das dumme is, ich kann das immr so schlecht schreibend erklären.Nr.1.JPG
Wenn du Ein- und Ausgänge (Also Hardware E/A's) verschalten willst musst du einen Rechtsklick auf den Bausteinanschluss machen und dann verschaltung zu Operand auswählen.
Ich hoffe ich habe dein Problem jetzt richtig interpretiert, weil es liest sich doch etwas komisch. Versuche nochmal genau dein Problem zu beschreiben.
Soll dies wirklich das Chaos lösen, wenn ich nach der Augabenstellung gehe, steht immer mit Plananschluß verbinden. Ich habe deinen Rat befolgt und es klappt. Wenn ich weitere Probleme habe, werde ich euch weiter nerven ;)
Jetzt muß ich erstmal weiterbasteln an der Dosierung.
Was bzw wie verstehst du Plananschluß verbinden?
Du muss das was reinkommt an dem Baustein anschließen und das was raus soll an die Ausgänge.
Also CFC ist nicht Malen nach Zahlen.
bike
Immer noch Probleme bei der Dosierung.
Meine Aufgabe:
Für den FB **Dosieren** zieht man aus der Bibliothek das oberste Symbol **Nuer Plan** in das Arbeitsblatt und benennt ihn mit **Dosierung**...soweit its alles klar.
Nun steht durch Doppelklick auf das Symbol kann der Baustein geöffnet werden, was ist mit geöffnet werden gemeint??? Bei mir ist er dann von Arbeitsblatt verschwunden, lt meinem Arbeistblatt müßte der Baustein mit Ein- und Ausgängen versehen sein.
Meine Frage: muß ich im Programm irgendwas an der Einstellung ändern oder in der ICON-Leiste?
das nächste Problem zum Bild unten:
ich erhalte dieses Protokoll mit dieser Fehlermeldung, nehme ich den Baustein aus dem hirarchischem Plan, sind es 0 Fehler, was mache ich falsch???
Ich verstehe die Aufgabe und deine Beschreibung immer noch nicht ganz.
Ich habe so die Vermutung das die Aufgabe darauf hinaus läuft einen Plan im Plan aufzurufen.
Dafür müsstest du aber erstmal einen CFC-Plan "Dosierung" fertig erstellen den du dann im übergeordneten Plan erstellen kannst.
Hab das übrigens auch grad mal getestet. Bei mir in einer Testumgebung funktioniert das erstellen eines CFC-Plans in einem CFC-Plan wie von dir beschrieben (Über Bibliothek --> neuer Plan). Dieser lässt sich dann auch durch Doppelklick öffnen.
Ich glaube was dich verwirrt sind die Plananschlüsse. Die Schnittstelle des Plans musst du dann nicht wie von mir vorgeschlagen über "Verschaltung zu Operand" sondern über Plananschlüsse realisieren. Diese blendest du unter "Ansicht" --> "Plananschlüsse" ein. In die Schnittstelle kannst du dann deine entsprechenden Parameter eintragen die dann auch im Hauptplan (bzw. übergeordneten Plan) erscheinen.
Ich hoffe das war was du meintest.
Ansonsten poste bitte Screenshots wo es bei dir hakt im CFC-Plan und nicht von der Fehlermeldung. Damit kann ich grad nichts anfangen.
Jetzt steh ich schon wieder vor dem nächsten problem.
Ich komme einfach nicht mehr in den Simatic manager, diese Fehlermeldung kommt:
Microsoft Visual C++ Runtime Libary
Runtime Error!
Programm: C:\Program Files\Siemens\Step7\S7BIN\S7tgtopx.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application´s support team for more information.
Ich hatte gestern jemanden da vom PC Service, der saß 2 Stunden und hat alles probiert aber der Fehler ist nicht zu beheben. Alle Programme laufen ohne Probleme aber das halt nicht. Laut Internetrecherche bei Siemens hat noch keiner ne Lösung gefunden.
Weiß jemand hier Rat? Habe auch einen Screenshot zur Fernshcule geschickt aber die waren bis jetzt auch ratlos.
Kann jemand helfen??? :confused:
